1er telescope conseil
gregdu14
  • Réponses 71
moi ce n'est pas celui si c'est celui la:
http://195.154.158.41/images/086/0864767062.jpg
Ah ben il faut préciser ! Tu dis "Vivitar 80070", comment veux-tu qu'on devine c'est quoi exactement ? Surtout que les marques de supermarché, ce n'est pas tellement connu ici, vu qu'ici c'est un forum d'astronomie. Mais bon, le test dont je donnais le lien peut te donner une idée de la marque Vivitar.
j'ai compris c'est bon je vais voir un revendeur
mais le quelle
Quelques magasins en France :
- http://www.astronome.fr/default.asp
- http://www.cosmodiff.com/
- http://www.galileo.cc/GALILEO-france/index.php
- http://www.laclefdesetoiles.com/
- http://m42optic.fr/pro/catalog/
- http://www.maison-astronomie.net/
- http://www.naturoptic.com/
- http://www.ol-optic.com/
- http://www.ovision.com/
- http://www.optique-unterlinden.com/
- http://www.scopemania.net/
- http://www.telescopes.fr/index.php/ref/1/sb/telescope
Tu peux maintenant faire ton marché ! :)
ok je vous metterais les caracteristiques le telescope que je souhaiterait achete
chez un revendeur!!!![B]!!!!!!!!!!!!!!![/b]
j'ai trouve celui ci qui est dans mais prix et chez un des revendeur citez dans la liste/
Télescope Celestron Astro Master 130/650
Le télescope Celestron 130/650 délivre des images brillantes et claires de la Lune et des planètes. Les satellites de Jupiter et les anneaux de Saturne sont très facilement observables avec ce télescope Celestron. Les objets du ciel profond sont également observables tels que les amas globulaires, ainsi qu'un bon nombre d'étoiles doubles et amas ouverts. De part sa grande ouverture il possède une capacité de collecte de lumière importante ce qui le rend idéal pour observer des objets comme galaxies et nébuleuses du ciel profond.
Rapide et facile à mettre en situation, il dispose d'un chercheur point rouge StarPointer monté de façon permanente. Son tube optique s'installe rapidement et facilement par une queue d'aronde ne nécessitant aucun outillage spécifique.Il est doté d'une monture équatoriale CG-3 permettant de suivre la course des astres facilement dans le ciel ainsi que de cercles de coordonnées pour la localisation précise des objets. Son solide trépied pré-assemblé est constitué de jambages tubulaires de 31.75mm de section. Ses miroirs sont revêtus d'un dépôt d'aluminium sous vide pour obtenir des images nettes. La platine porte accessoires Deluxe supporte les oculaires pendant les observations.
Livré avec logiciel Planétarium "The Sky" Level 1 contenant une base de donnée de 10 000 objets et images.
Caractéristiques :
Type optique : Télescope de Newton
Diamètre du miroir primaire : 130 mm
Longueur focale : 650 mm
Rapport F/D : 5
Monture équatoriale : CG-3
Miroirs traités par revêtement d'aluminum
Poids : 10.89 kg
Livré avec :
Deux oculaires 20mm et 10 mm au coulant 31,75 mm (Grossissement: 33x et 65x)
Chercheur point rouge Starpointer intégré
Monture équatoriale allemande CG-3 avec flexibles
Trépied aluminium tubulaire réglable avec tablette porte-accessoires
Logiciel Planétarium "The Sky" Level 1
ben voilà quelque chose de bien meilleur, pour ton budget tu ne peux pas tenter un 150mm de diamètre ??? sinon un 130 c'est bien aussi
ou celui ci :
-PREMIER PRIX -Newton 114/900 Chasseur D'Etoiles
Référence alk_3051281
Quantité : AJOUTER AU PANIER
Promotion : 25.00 % 200,00 150,00 € TTC
Grossissements de 45X à 150X (il est toutefois recommandé de ne pas dépasser 100x)
diamètre du miroir 114 mm,
focale 900 mm
Magnitude stellaire limite +12,8
Pouvoir séparateur 1,05 seconde
Viseur point rouge
Monture équatoriale motorisable en fonte et métal, avec commandes de mouvements souples en ascension droite et déclinaison, cercles gradués, réglage du blocage en latitude
Trépied en métal réglable en hauteur par étirement et blocage en hauteur par molettes serrage ou vis papillons
Tablette porte accessoires et stabilisatrice
Equipement : deux oculaires Huygens 6 et 20 au coulant 31,75 mm, lentille de Barlow 2x
Personnellement, je te recommande de te rapprocher d'une association d'astronomes amateurs proche de ton domicile avant de faire une telle acquisition. Ils sauront te conseiller en fonction de ce que tu recherches et même ils pourront te prêter du matériel et te guider dans un premier achat.
Je suis membre d'une telle association sur Dijon et il faut voir le nombre de personnes qui viennnent les lendemains de Noël pour soit se débarrasser d'un téléscope, soit demander de l'aide.
__________________________
André ROY
http://www.eclipticus.com
non il est pas bien jparie qu'il fait meme pas 60 mm, rappel toi plus le diametre est grand plus tu va pouvoir voir plus de chose
Ben pourquoi tu retournes sur e-bay ? Tu souhaites une lunette branlante ?
Ces derniers jours, tu as touvé deux modèles (messages #36 et #39). Personne n'a réagi à ces messages, est-ce pour ça que tu es retourné voir les lunettes en plastique ? Relis ces messages : tu ne poses aucune question, tu ne nous donnes pas de raison de réagir. Moi j'ai vu que tu avais trouvé un télescope de 130 mm, je me suis dit "ah ben c'est pas mal, ça" et puis voilà...
Si tu veux des avis, pose des questions précises. Genre : "quelle est la différence entre les modèles des messages #36 et #39" ? (leur diamètre : le 130 mm montrera plus de choses que le 115 mm).
ok alors quelle est la difference entre celui di message 36 et celui du message 39?
Le diamètre et les oculaires fournis.
#36: Astromaster 130/650 sur monture équatoriale avec 20mm et 10mm
#39: Chasseur d'étoiles 114/900 avec occulaires Huygens (beurk, à changer)
Le 130 est un plus gros diamètre, donc tu verras (un peu) plus de choses que dans un 114.
Tu as une focale courte, il te faudra dépenser plus pour le grossissement.
Grossissement: Focale scope/Focale oculaire
10mm sur 114/900 -> 90x: On voit les bandes sur jupiter (petite, jupiter)
10mm sur 130/650 -> 65x
Si tu veux un 114/900, il vaut mieux en prendre un à 160€, avec des plossl 20 et 10mm qu'un autre engin à 130€ avec des oculaires huygens.
Si tu veux un scope honnête, dis nous plutôt de combien tu dispose pour cet achat.
Dans ta sélection, on trouve autant des lunettes à 50€ qu'un 130/650 correct à 180€. Quel est exactement ton budget ?
Et pourquoi pas celui-ci?
http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=0&cat=01020000&ref=O9814&itemType=1
Un dobson.
Avantage: Simple d'utilisation, déjà monté et un budget réduit. Orion n'est pas une mauvaise marque. Support stable. Frais de port gratuit.
Inconvénient: C'est un 114mm (donc un peu moins puissant que le 130mm). Pas de logiciel fourni (mais tu télécharges stellarium sur le net, c'est aussi bien)
Et maintenant, je laisse la parole aux connaisseurs de matériel plus aguerris.
Il me semble qu'il avait annoncé entre 150 et 200 €
Au faite c'est quoi la difference entre un oculaire plossl et un oculaire super qui est vendu avec le 130/900 skywatcher?
Super tout court, c'est sous-entendu super plossl.
C'est quoi la différence entre plossl et super plossl ?
Une cape rouge et un S devant :be:
Un super plossl ou un plossl, c'est pareil.
Les daubes, c'est:
R pour Ramsden
SR pour Super Ramsden
K pour Kelner
H pour Huygens.
Toujours aller voir les détails.
Quelquefois, dans le texte, on lit plossl.
Dans les détails, on voit:
H20 SR4
-> Huygens de 20 et SuperRamsden de 4: De bonnes grosses daubes.
Elle est pas con ta question.
C'est vrai que la Suisse ne fait pas partie de l'UE.
Ben oui hein !!!
hé les gars, calme, c'est un choix des citoyen d'être hors de l'UE..
Envoi par Service EXPRESS à votre porte en franco domicile, et pas un Euro de plus (rien de plus) à payer lors de la livraison.
Délai de livraison: 4-7 jours ouvrables dès réception du paiement (article en stock)
Frais d'envoi par colis
Pour les accessoires
Par colis euros TTC
15.00
Euros
Pour les instruments Sky-Watcher & Nilta
1 colis euros TTC
20.00
Euros
2e colis et suivant euros TTC
15.00
Euros
Pour les instruments Orion
1 colis euros TTC
50.00
Euros
25.00
Euros
2
Taxes de douane prises en charge par Optique Perret
3
Frais de virement bancaire de 4 Euros déduits avant le paiement.
Plus facile, plus rapide et surtout moins cher!
Certains produits ne sont pas déstinés à l'exportation.
Yiiiiiiiiiiah !
Bon ben je sais ou je vais acheter mon futur matos moi !
Chez optique perret j'ai le modèle haut de gamme pour le prix du moyen de gamme chez optique unterlinden et de plus Perret répond aux emails lui.
Super merci Ktatonic.
bonsoir,
la difference des 3 c est quoi ?\
merci de votre aide
http://www.optique-perret.ch/T%C3%A9lescopes/Sky-Watcher/Sky-Watcher%20Original.htm#NT
Sky-Watcher Original 114/500 P EQ1 SWO-7001 128.00 €
Sky-Watcher Original 114/500 P EQ1: 158 euros SWO-7002
Sky-Watcher Original 114/900 EQ1: SWO-7003 158.00 €
Sky-Watcher Original 130/900 EQ2: SWO-7004 188.00 €
et celui la a 129 euros
114/900
http://www.astroshop.de/fr/telescopes/nos-recommandations/telescopes-d-initiation-avec-un-rapport-qualite-prix-tres-bon/114-900-eq---1
c est pour finaliser ma decision ..
bonne soiree
a +
Je ne crois pas !
Il me semble que les "Super" tout court sont des "Super quelque chose", genre les "Super Modified Achromat" (SMA) de chez Meade et Celestron, donc des sortes de Kellner ou de Ramsden, mais pas des Super Plössl. C'est de l'entrée de gamme. Le SMA que j'avais avec mon C8 était nettement moins bon que les Super Plössl Meade que j'ai utilisés ensuite. Il me semble que les "Super" des télescopes chinois sont de ce genre.
Les daubes, c'est: [...] SR pour Super Ramsden
Voilà, "Super Ramsden". Il me semble que c'est plutôt ça. Si c'était des Super Plössl, ils ne cacheraient pas le mot "Plössl"...
Il y en a cinq... :) Regarde la description de ces modèles, notamment la liste des accessoires. Chez Perret, la différence provient sûrement uniquement du diamètre (130 mm, ben c'est plus grand que 115 mm, je pense que ça ne t'avait pas échappé :)) et des accessoires (monture, oculaires, chercheur, etc.) Chez Astroshop, attention aux frais de port, relativement élevés hors d'Allemagne.
Je ne crois pas !
Il me semble que les "Super" tout court sont des "Super quelque chose"' date=' genre les "Super Modified Achromat" (SMA) de chez Meade et Celestron, donc des sortes de Kellner ou de Ramsden, mais pas des Super Plössl. C'est de l'entrée de gamme. Le SMA que j'avais avec mon C8 était nettement moins bon que les Super Plössl Meade que j'ai utilisés ensuite. Il me semble que les "Super" des télescopes chinois sont de ce genre.
[/quote']
SHAME ON ME :cry:
Heureusement que Bruno est là pour corriger.
Merci pour les infos
