Le plus grand capteur CCD du monde !
sunfish22
Vous me faites pitié avec vos CCD 1/4", 1/3" et autres 1/2" :D
Je vous propose un vrai CCD : 3,2 Gpixels, 3200 cm2 (56cm * 56cm)
C'est le futur CCD du futur telescope LSST : http://www.lsst.org/lsst
http://www.lsst.org/lsst/science/concept_camera
Le diametre apparent de la Lune à l'echelle du CCD :
Credit LSST
Je ne connais pas le prix ! :be:
Vous connaissez des CCD plus grands ?
Jean
Si quelqu'un veus m'en faire cadeau pour noel , je suis preneur .
Peut etre le pere noel qui sait ..........
et...tu mettras quel télescope devant ? Et tu stockeras les images sur quoi ? Et tu les traiteras avec quoi ? Et tu les afficheras avec quoi ? :D
Effectivement , 30 Tera Octets par nuit , il y a un programme special pour le traitement et le stockage des données ! :rolleyes: Je crois avoir lu qu'ils ne pourront même pas stocker les images brutes tellement c'est lourd.
http://www.lsst.org/lsst/science/concept_data
Jean
Ben lollll vu le prix que ca doit couter , je le revendrais pour acheter un telescope plus performant et tous ce qui va avec . :be::be::be::be:
Et encore, il faudrait environ 336 heures (14 jours) pour récupérer une image (36288Go si mes calcules sont bons en 16bit) via USB2 (avec un bon taux de transfert moyen de 30Mo/s).
C'est bien du 16 bits, mais il y a 189 caméras "indépendantes" de 144 Mpixels (raft) qui travaillent en parallèle, et si j'ai bien compris, le transfert se fait en 2 s. !!
""Clocking of Science CCDs is synchronous and global throughout the FPA : 500 kpix/sec * 16 outputs/CCD * 189 CCDs = 3.2 Gpix/2sec ""
Jean
Ces capteurs font partie du projet Panstar si je ne me trompe pas. Montés sur des optiques de 2 m de diamètre, il est prévu d’avoir quatre instruments de ce type qui devrais balayer de ciel plusieurs fois par nuit pour détecter les astéroïdes et mesurer les étoiles sur 4 bandes photométriques jusqu'à magnitude 22. Soit l’équivalent en données de plusieurs catalogues USNO par nuit. Sa devrait être une révolution en terme se Sky Survey. Il faut quand même une armé d’ordinateur pour effectuer la réduction des données à la volé. Bref, la fin de la recherche amateur dans ce domaine. Par contre le nombre de nouvelles variables et astéroïdes découvertes devrait permettre d’alimenter en times séries (et voir en spectro) tous les télescopes amateurs du monde pour plusieurs décennies. Normalement les premières données sont prévues pour 2009. A noter que les étoiles plus brillantes que 9 magnitudes devraient saturer le capteur et reste donc à la charge des programmes amateurs beaucoup plus modeste.
Etmo
Bonjour Etmo,
Le projet Pan-Starrs est un projet "concurrent" installé à Hawaii, avec 4 telescopes effectivement. Il y a déjà un proto en service. Les cameras feront 1,4 Gpixels, 40cm * 40 cm, et 3° carré de champ. Ouverture pour 2010. Le plus avancé.
http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/
Le projet LSST, qui possèdera le CCD dont je parle, doit etre mis en service en 2014. La caméra fera 3,5 ° carré de champ. Les pixels feront 10 microns, pas mal !
Cela reste inférieur au champ de la chambre de schmidt de 48'' du Mont Palomar (Samuel Oschin) qui faisait 6° carré de champ, mais qui travaillait en argentique bien sur, avec des temps de pose très loin de ceux des caméras CCD. Les plaques ont été utilisées jusqu'en 2000 tout de même. Aujourd'hui la plaque à emulsion photo classique a été remplacée par un CCD qui fait 161 MPixels (4° carré de champ d'après wikipedia).
http://www.astro.caltech.edu/palomar/survey.html
Jean
Dommage, on pourrait carrément réaliser des conjonctions en très haute résolution avec... :p
Problème, ça risque de légèrement déséquilibrer nos modestes télescopes...:be:
Bonjour Etmo,
Jean
Je suis confu, je n'avais pas suivie le lien de ton sujet!
Il surveillera quand même la moitié de la sphère céleste jusqu'a la magnitude 24 avec 0.01 magnitude de précision dans 6 bandes photométriques.:b: Impressionnant à consevoir un véritable challenge!
http://www.lsst.org/lsst/science/participate
Pffff!!!! vaut rien ce truc!!!!! même pas un capteur d'autoguidage intégré avec!!!!:be::be:
Et bien si ! il y a des capteurs d'autoguidage ! Ce sont les CCD en vert sur le dessin, dans les coins. :p
Jean
Et encore, il faudrait environ 336 heures (14 jours) pour récupérer une image (36288Go si mes calculs sont bons en 16bit) via USB2 (avec un bon taux de transfert moyen de 30Mo/s).
Une image raw ne fait "que" 6 Goctets utiles, correspondant aux 3 GPixels "science" (un peu plus d'un DVD de 4,7 Gb) , non ? je me trompe ?
Extrait du site :
3.2 billion pixels read out in 2 sec (15 sec integration)
1 pixel = 2 Bytes (raw)
Over 3 GBytes/sec peak raw data from camera
Real-time processing and transient detection: < 10 sec
Dynamic Range: 4 Bytes / pixel
> 0.6 GB/sec average in pipeline
5000 floating point operations per pixel
2 TFlops/s average, 9 TFlops/s peak
∼20-30 TBytes/night
Jean
je retiens parmi tout ça que l on devrait avoir des capteurs quasi rond au lieu du format rectangle inventé par les frères Lumières et Kodak
au moins pour les CCD et APN astros.:)
J'ai lu un jour que les fréres Lumiéres avaient créé le format rectangulaire pour que les images puissent être classées facilement dans les albums (qui existaient déja)... :p
Ch
Et si on veux poster une image prise avec ce truc, on fait comment?...
Erwan
Bonjour aux lève-tôt (et aux couche-tôt comme Dédé) !
Erwan, avant de se poser la question de poster, il faut d'abord répondre à la question de Thierry Legault sur le traitement :
- Vont ils utiliser PHD guiding ou Guidemaster ? :D
- Axel aura t il le temps d'integrer ce capteur dans la version 2.3 d'Astrosnap avant 2014 ? ;)
- Christian Buil saura t il traiter des Raws de 6 Gb sous Iris 5.95 ? Et Sylvain Weiller et l'équipe de développement de Registax pourront ils faire les modifs dans Registax 6 ?
NB : Le ciel n'est pas mal ce matin, peut etre un peu trop humide et léger voile. Dommage , je prends la route dans 1/4 d'heure. Pas le temps de me rincer l'oeil sur Sasa qui me tend les bras !! :cry:
Jean
Jean
Ha bon!!!! super alors!!!!! il commence à m'interesser :be: si on fait une commande grouppée on peut le toucher à combien le bestiau? :be:
Ch
et c est plus facile avec un ciseau...mais c est fini c'temps la..:p
on pourrait mettre les photos comme l ont mets les CD en boite..
et on profiterai du champ du scope,;)
