Première photo de la Lune - APN +Oculaire
Greg78
Bonsoir à tous,
Ce soir encore, le ciel a été clément, j'en ai profité pour observer de nouveau cet astre si influent...
Ne disposant pas encore d'un grand savoir en la matière et n'ayant pas le matériel ad-hoc pour faire du top, j'espère que ous serez indulgents ;)
Donc :
Photo prise à même l'oculaire.
Télescope : Mak 102/1300.
Oculaire d'origine : 25mm.
APN : Sony Cyber Shot.
Traitement sous Photoshop Pro (contraste, calque gaussien etc...).
Traitement final sous Noiseware.
Recadrage.
Beaucoup de patience...Les blancs sont vites brûlés, le contraste "artificialise" rapidement le rendu (la subtilité de terminateur est un vrai défit !). Bref, ce n'est que pour "le fun", mais j'avais envie d'essayer.
Bravo Greg,:)
Très belle photo !!
Mais dit moi, il ne me semble pas que ta monture a un suivi électrique ?
Il y a donc moyen de faire des photos avec un suivi manuel sans que celle-ci soit floue??
Phil.
Bonsoir Phil,
Non, pas de monture motorisée (pour le moment) et les photos ont été prises sans manoeuvrer la monture. En "one shot" en somme :be:
Grég.
La Lune est tellement brillante, qu'elle ne nécessite qu'un temps de pose très limité (sauf pour des grossissements colossaux et encore). donc le suivi n'est pas indispensable ;)
  CAL a dit :
Merci Cal pour l'info
Phil ;)
  Lenébuleux27 a dit :
T'as utilisé la Digiscopie pour faire ces photo?
c'est quoi la digiscopie ?? :?:
  cartouche a dit :
Phil ;)
de rien dis, bon faut pas le faire à main levée non plus :p...
  cartouche a dit :
Bonjour cartouche,
Définition trouvée sous Google > La digiscopie (ou montage afocal) consiste à prendre des photographies numériques en appliquant un appareil photographique numérique sur l'oculaire.
Et pour répondre à Lenébuleux27, oui, effectivement. Photos prises à même l'oculaire.
Pas facile avec la tremblote :be:
Grég
En tout cas, très joli .... tu aurais du la poster en astrophoto :)
j'aime bien la deuxième : très beau terminateur ... un peu surexposer sur le centre :)
mais je fais pas mieux :D:D:D tu verrais mes Jupiter :cry::cry::cry:
Merci Greg pour l’info.
Mais tu as raison, j’aurais pu regarder sur Google. Je n’ai pas réfléchi…:be:
Cela ne doit pas être facile d’appliquer un apn sur l’oculaire sans bouger, sans faire vibrer ou décentrer l’optique par rapport à l’objet convoité, en plus l’apn doit être bien centré sur l’oculaire.
De prime abord, cette façon de faire me semble un peu hasardeuse, ce qui augmente encore plus l’intérêt de tes photos
Phil ;)
Bravo Greg pour ces photos lunaires. :)
Je fais aussi quelques photos de l'astre mort en afocal, avec un support pour APN. En voici un exemple :
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=CHN-VSA08
Je n'ai pas envie de me "prendre la tête" avec trop de matériel, et le résultat est sans prétention, mais agréable toutefois.
Je laisse les images très détaillées de not copine la Lune aux cadors de WA. ;)
2 exemples de ce que donne la Lune prise avec un support pour APN :
Photos travaillées avec Picasa2.
C'est sympathique de s'amuser avec très peu de matériel ! :)
  cartouche a dit :
Bonjour Phil,
Un vrai casse-tête d'autant plus que mon APN a un objectif déporté, donc pas au centre du boitier...J'ai conservé 2 photos sur environ 70 :be:
Bon dimanche.
Grég.
  Will a dit :
Salut Will et merci.
  Will a dit :
J'ai vu ce support, est-il réellement universel ?
Comme dit, mon APN a son objectif déporté sur la gauche du boitier, ça fonctionnera quand même ?
  Will a dit :
Top !
Si le support fonctionne avec mon APN, je vais sortir la CB je crois...
Grég
Oui, Greg, comme son nom l'indique, il est vraiment universel. Mon simple APN aussi a son objectif bien à gauche, mais le support permet sans pb de le décaler pour être pile en face de l'oculaire.
Ta vis Kodac située sous ton appareil est-elle aussi légèrement sur la gauche ?
  Will a dit :
Merci Will,
J'ai vu les photos illustrant le produit, effectivement, même avec l'objectif déporté, ça fonctionne.
  Will a dit :
Non, elle est au centre elle. Tu me fais peur, je viens de passer commande !
Grég
Ne t'inquiètes pas, le support te permet de régler l'axe de l'objectif face à l'oculaire : en haut et bas, à droite à gauche.
  Will a dit :
Super, merci ;)
Ca va être super, sur le terrain, à deux avec nos supports APN. On va pouvoir comparer nos photos ! ;)
GENIAL ton support Will !!!!!!:rolleyes:
Tes photos, tu les as traitées aussi avant de les publier ?
Si oui avec quel logiciel ?
Merci d’avance pour la réponse
Phil. ;)
  cartouche a dit :
Phil. ;)
Salut Cartouche, :)
C'est indiqué sous les photos, je les ai traité avec simplement "Picasa2".
Bonsoir à tous,
Ce soir, j'ai fait une seconde série, visible ICI
Vos avis, critiques etc...sont les bienvenues.
Grég
