Problème monture Atlas
goose
bonsoir à tous,
Cela fait deux mois que je me familiarise avec ma nouvelle monture Atlas.:):)
Dans un premier temps, je la pilotais avec la petite télécommande histoire de comprendre un peu comment elle fonctionne.
Mais voilà, à ce stade déjà les premiers problèmes sont arrivés.:confused::b:
A chaque mouvement ou presque elle coupe et je suis obligé de la redémarrer pour la faire repartir ( comme si un moteur se mettais en défaut...)
Je me suis dis que c'était sans doute une sécurité pour éviter que le tube ne cogne sur les pieds. Mais non elle le fait partout.:b:
Suite à ça, j'ai essayé le pilotage via mon PC avec EQMOD. Pilotage nickel quoique, encore quelques coupures mais bon...
Mais là où je commence vraiment à me poser des questions sur un éventuel défaut, c'est quand je lui ai demandé de s'aligner sur la polaire ( afin de faire un GOTO tjr via le PC ) il a recommencé en pire. Le moteur s'allume et se coupe toute suite après. Obliger de redémarrer la monture.:cry::cry::cry:
Alors si qqun connais cette monture afin déjà de me dire si il y a un défaut ou alors si c'est une sécurité.:b::b:
Dimanche mise en station parfaite, tout nickel, je me prépare pour une petite balade lunaire. Une heure d'observation ; 4 ou 5 redémarrage...
:cry::cry::cry:
J'ai eu le même souci que toi au début.
J'ai vite trouvé la solution. Essaie de regarder au niveau de ton cable d'alimentation, qui, s'il présente un petit jeu, il y a alors coupure suivant les positions.... ce qui a pour conséquence de tout recommencer.
Essaie de tout caler, et ça devrait aller. En tout cas, pour moi, je n'ai plus ce souci.
C'est peut être une piste.
Oui mais pour qu'il y coupure, il faut que le télescope bouge, qu'il y ai un jeu, hors il est stable
Bizarre bizarre...
As tu verifié au niveau de la prise allume cigare ? (c'est à ce niveau que ça merdouillait chez moi !!!)
non mais le truc c'est qu'il y a 4 vitesses disponible. Hors 90 % des coupures sont en quatrième.
j'ai même souci, et c'est comme kiwi174 la fiche d'alimentation qui est un peu taquine (la moindre microcoupure fait rebooter la bête, un frémissement du câble peu suffire).
PB solutionné en coinçant un bout de branche entre ce connecteur d'alim et le DB9 de la raquette : ça le met en 'tension' et plus de soucis :)
Explique???
Ben tu a le connecteur d'alim tout près du connecteur de la raquette ; tu bloque entre les deux un morceau de n'importe quoi qui vas forcer un chouille à droite sur l'alim et un chouille à gauche sur la DB9, et aucun des deux ne pourra plus bouger :)
Ouais, exact ça marche, sauf que maintenant quand je vais un alignement ( dans mon garage ) j'ai le moteur d'ascension droite qui ne marche pas, il y a que l'autre qui tourne.
Je deviens fou...:cry::cry::cry::cry::cry:
Invité astrobruxelles
elle est encore sous garantil???? si oui? retourne chez ton revendeur et explique lui..
