MAP après défiltrage APN
Bob755
Une question avant de faire défiltrer mon APN:
Est-ce que le défiltrage d'un APN modifie la postion de la MAP? C'est à dire, la position du barillet du PO.
Si oui, dans quel sens et quelles differences avec ou sans Baader?
Avec le baader la MAP n'est pas modifiée, c'est fait pour. Sans le Baader le plan focal est légèrment décalé vers l'arrière. Si tu utilises ton appareil avec des objectifs standard l'autofocus sera dans les choux et tu ne pourras plus mettre au point à l'infini donc le baader sera indispensable!
Voir aussi le Post #2 de BGI sur le sujet « est ce utile de Baaderiser ? » ci dessous :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=35343&highlight=baaderiser
Le Baader permet de faire de la photo de jour (avec balance des blancs perso)
Le Baader permet de conserver l'autofocus (meme épaisseur que le filtre Canon d'origine)
Le défiltrage total amène un empatement des étoiles (manque un filter IR)
Le défiltrage total + Astronomik ne permet plus l'usage ni de l'autofocus (on s'en fout dans ce cas) ni du viseur optique
Le défiltrage total + Astronomik ne permet plus l'utilisation des objos de la série EF-S (optique d'origine du 350D), car trop longs
Le défiltrage total + Astronomik ne permet pas la photo de jour ...
C'est en lisant ce post que j'ai décidé de baaderiser mon APN. Je pensais au départ le défiltrer totalement. Merci BGI ! :1010:
Jean
L'APN (Canon 1000D) sera dédié astro donc pas besoin de l'autofocus ni de faire des photos de jour ni d'objectif EF-S.
Il y a d'autres raisons pour le baaderiser en dehors d'un empatement des étoiles quand il n'y a pas de filtre?
Vincent, quand tu dis que "le plan focal est légèrment décalé vers l'arrière", ça voudrait dire qu'il faut sortir un peu plus le barillet du PO pour faire la MAP, corrrect? Si c'est le cas, ça m'arrange.
oui c'est ça, mais bon, d'un pouillème (même pas 1mm je pense), juste de quoi perdre la MAP à l'infini avec les objos. Le mien est totalement défiltré (dédié astro aussi) avec un filtre soit ir-cut soit IDAS LPS sur les nébuleuses (qui coupe l'IR aussi). L'avantage dans ce second cas c'est qu'on n'empile pas deux filtres avant la CCD.
Il y a un 350D baader dans les petites annonces à 350 euros s'il n'est pas parti...
Ok, merci.
Oui j'ai vu l'annonce mais je vais prendre un 1000D. j'ai un 450D et je ne peux plus m'en passer du LiveView ;)
Ok, merci.
Quel est le principe du Live view ? va t il encore marcher apres défiltrage total ? A vérifier tout de même .
Jean
Jean
Le Liveview permet de visualiser l'image du capteur directement sur l'écran LCD ou sur un PC via l'interface USB.
Je ne vois pas pourquoi le défiltrage l'empêcherait de fonctionner.
Ca marchera après défiltrage, c'est même mieux pour la mise au pint en photo normale vu qu'on voit la focalisation réelle sur le capteur et non en "virtuel" dans un viseur. Ceci dit je fais plus confiance aux aigrettes pour quelque chose d'ausi pointilleux qu'une MAP astro.
C'est donc vraiment interessant par rapport a un 350D qui perd aussi la visée optique en défiltrage total.
Je voulais juste savoir si la fonction liveview se faisait miroir relevé et obturateur ouvert pour acceder directement au CCD de prise de vue, ou se faisait au travers d'un jeu de miroirs avec un CCD annexe pour faire la visualisation. Pas le meme principe.
Jean
Jean
C'est bien le capteur de prise de vue qui fournit l'image. Il n'y a pas de capteur annexe.
