A quoi sert un réducteur ?
matteoloan
Ca sert à réduire la focale, par exemple avec un réducteur 0.8 sur une lunette de 600mm, la focale est réduite à 600x0.8=480mm.
De ce fait, tu peux faire des poses plus courtes et tu gagnes du champ.
Et souvent, ces réducteurs sont également dits "flattener", pour que le champ soit net jusque sur les bords.
Voilou, en gros... :)
OK. J'ai compris. Je viens aussi de lire l'article astrophoto sur astro mag et je pense que cela résoudrait mon problème d'étoiles aplaties sur les bords du champs.
Pour une lunette ED80, que conseillerez-vous comme modèle ? WO ?
merci
  • 3 semaines plus tard...
Peut on placer un réducteur de focale sur un MAK 127 et si oui lequel utiliser par exemple. Pour M42 avec un 400D en capteur je n'ai pas la totalité du fait de la focale de 1500mm et je pensais qu'un réducteur pourrai résoudre ce problème. Qu'en pensez vous ?
En tout cas, pas le modèle pour SC c'est sur. J'ai essayé, et c'est très mauvais, le champ est élargi mais il n'est pas du tout utilisable.
Le WO flattener 0,8 est un réducteur aplanisseur de champ qui réduit la focale de 0,8 et qui est destiné aux réfractaires de 66 à 90mm.
Domaine de f/6 à f/10.
Distance optimale 56mm
roger
