Position du secondaire
du900ss
Lorsque l'on connait les paramètres suivant, comment calculer le positionnement exact du secondaire? et du porte oculaire?
Diamètre du primaire.
Focale
Petit côté du secondaire.
Merci d'avance les matheux ;)
  du900ss a dit :
Focale
f: rapport f=F/D
a: Petit côté du secondaire
Dx=Dy=a/4f
Multiplier par racine(2) pour avoir le décalage le long de la face optique du secondaire.
En pratique, c'est pas vraiment utilisable.
Mieux vaut utiliser ton oeilleton et ton cheshire ou le laser.
Si tu as la marque du primaire bien placée (le laser tape dessus ou elle arrive au centre du cheshire)
ET
Si tu vois tout le contour du primaire bien centré dans ton secondaire, le delta est bon.
OK!
Et maintenant pour calculer la distance entre le primaire et le secondaire (distance du foyer à l'axe optique du miroir principal).
Ex: tu as un miroir primaire de 300mm tu connais le petit axe de ton secondaire 75mm, et la focal est de 1200mm (F4), à quelle hauteur placer le secondaire 900mm, 950mm??? La différence entre le positionnement du secondaire et la focal te donnera la distance entre le secondaire et le porte oculaire?? (ex: 1200-900=300mm)?
  du900ss a dit :
OK!
Un petit bémol à cette méthode approchée, si tu permets.
Il vaut mieux tenir compte également de la courbure du primaire.
Sur le miroir de 300mm, la distance focale n'est pas mesurée depuis le bord (facile en pratique) mais depuis le centre de la face optique, creusée par rapport au bord.
Calcule le creux du miroir, tu verras que c'est pas négligeable dans ton éxemple.
Mieux vaut utiliser le logiciel conseillé par Syncopatte; il a fait ses preuves.
