Logiciel pour test de suivi monture
Didou
Voila je voudrais connaitre le logiciel qui permet de faire les test sur les montures ?
Qualité du suivi et étude des harmonique ETC...
Avant de faire des changements sur ma monture EQ3.2 (lestage, changement graisse) je voudrais avoir une base de l'avant pour juger après :D
Merci de vos réponses.
Merci beaucoup , je vais pouvoir tester ce soir, si le ciel reste comme cela :D
Bonjour.
Bonne idée que de vouloir faire un test de suivi avant modification de lEQ3.2 car ensuite ça peut être purement subjectif pour juger des améliorations du suivi. Seule certitude, le lestage des pieds de la monture améliore grandement la stabilité de l'ensemble !
Pour ce qui est du logiciel, pour le test de suivi, on peut utiliser IRIS jusqu'au calcul de l'E.P.
Petit rappel : on peut retrouver toute la procédure du test avec IRIS dans le numéro hors série de Ciel & Espace de juillet - aout 2008
ASTROJP
