Problème traitement M42
cezanne
J'ai réalisé une serie de photo de 30 secondes de M42 et j'ai commencé à traiter les images.
Mon problème est qu'après avoir lancé l'addition d'un séquence, ça bloque.
Combien de temps prend en général cette opération? Des heures? Plus?
Peut être devrais je faire autrement?
Merci d'avance pour vos réponses.
Manuel.
Est ce normal que les images après conversion des images RAW ne ressemblent à rien par rapport aux images d'origines?
oui tous ça est normal, fait la manip sur 5 tofs avant, tu verras...
PS : si tu l'as pas déjà fait, prend le tuto épinglé en haut sur le traitement APN
BROXOT
oui ce que tu montres est normal...
de mémoire, sur IRIS avec un APN il faut:
  • faire un offset maitre (dans iris utiliser le décodage raw avec conversion en CFA)
  • faire un dark maitre (dans iris utiliser le décodage raw avec conversion en CFA)
  • faire un flat-field maitre (dans iris utiliser le décodage raw avec conversion en CFA)
  • Pré traiter les images brutes
    • les convertir en CFA
    • aller dans le menu "Photo numérique" et faire le "prétraitement (avec le dark maitre, offset et flat)
    • Ensuite faire conversion d'une séquence CFA et choisir couleur en type de conversion
A partir de là tu aura des images peut etre mal équilibrées mais en couleur. Ensuite il te restera à faire la "registration" et puis le compositage (addition d'une saquence)...il te faudra choisir le type d'addition qui te donnera le moins de bruits et le max de signal
la tu sauvegarde le résultat...car c'est ton image finale...après c'est un jeux de balance des blanc de DDP et autre astuces.....
Si cela peut t'aider!
M 42 et belle est bien détaillée continue tes traitements avec photoshop ou un autre logiciel de ce style ( coubes ,niveau ,lrvb )
