fixation de l'araignée
tommyweb
bonsoir,
peut on fixer une araignée, sur un anneau en contre plaqué sur 3 point a 120°?
ou bien y a t-il une contre indication a ce montage!!!
merci d'avance pour vos réponse.
thomas
Il vaut mieux prendre une araignée à 4 branches, ou une à 3 branches composée d'un diamètre et d'un rayon perpendiculaire au diamètre (et opposé au PO).
Chaque branche génère par diffusion 2 aigrettes sur une droite perpendiculaire à la branche.
Ainsi, avec 3 branches à 120°, tu te retrouves avec 6 aigrettes sur une étoile, alors qu'avec un support composé d'angles droit, les aigrettes se superposent 2 à 2 et tu n'en as que 4 au final.
Sinon, au niveau rigidité, il y a des tas de scopes qui ont un simple anneau comme cage de secondaire ;)
D'un autre côté les 6 aigrettes générées par trois branches à 120° sont plus discrètes que celles générées par 4 branches. C'est la formule que j'ai choisie pour mon Dobson:
Un avantage des 6 aigrettes, c'est la mise au point : Quand c'est parfait, elles se coupent toutes en un seul point. :rolleyes:
Et puis, c'est question de goût les 4 ou 6 aigrettes. (avec 6, on est dans la représentation populaire des étoiles):p
  Maïcé a dit :
Toutafé :)
Dernier point, avec 4 branches si elles ne sont pas exactement parallèles on aura 8 aigrettes... Par contre, en faisant en sorte que les 4 branches ne se croisent pas en un même point, on gagnera énormément en rigidité de rotation du secondaire ce qui n'est par définition pas possible avec 3 branches sauf à taper dans du réglet épais.
4 ou 6, c'est effectivement une affaire de goût.
Il y en a même qui font des supports à branches courbes (j'ai vu celui de Demarez, par exemple) pour supprimer les aigrettes...
C'est vrai que le problème du parallélisme est important: rien de plus moche à mon goût que des aigrettes qui s'écartent au lieu de se superposer parfaitement.:b:
merci pour ces conseils ,dans un premier temps je vais essayer le système de 3 point a 120° qui ressemble fort a celui de Vincent becker.
puis je ferais un essai avec une araigné a 4 branche si cela est nécessaire.
thomas
