Premier essai sur IC434+la flamme(NGC2024) au 350D défiltré + 80ED
leR
Cliquer pour la full
==== Matériel ====
Télescope : Skywatcher 80ED (600mm)
Monture : Skywatcher HEQ5-Pro Goto
APN: 350D défiltré
Barlow : non
Réducteur : non
Filtre : Aucun
==== Lieu/Météo ====
Lieu: Morlaix (29) en ville
Nuage : Aucun
Vent : Calme
Température : -3°C
Humidité : 75%
==== Capture/Traitement ====
Nombre de poses : 3 + 3 Darks + 11 Flats
Temps de pose unitaire : 600 sec (10 minutes)
ISO : 400
Total: 30 minutes
Traitement: Iris + The Gimp (niveaux)
Il est évident que 3*10 minutes sont trop peu. Le bruit est encore trop important. mais bon comme c'était un test du 350D defiltré, j'ai encore 5 ou 6 objets très communs à traiter ;)
sinon je trouve que mes étoiles sont quand même grosse. La MAP était pourtant bien faite, et le suivi bon. Mais au traitement les étoiles ont grossi un peu malgré une registration pour assurer le coup sous Iris.
Il faut croire qu'une très légère brume ou dépôt de buée était déjà présente.
Et une brute :
C'est rouge, essentiellement de pollution lumineuse, mais peut être un peu d'infrarouge dégoulinant sur les photosite bleu et vert.
Je me demande si un refiltrage baader améliorerait finalement les choses.
Invité Scopy
:) Je la trouve superbe, et le cadrage est impec ! Avec un temps de pose un peu plus important, ce sera parfait !
Mais parce que j'avais envie de tester ma toute récente défiltration sur plusieurs cibles (voir les autres images que j'ai posté récemment)
J'était trop content d'avoir reussi :D
Et je n'avais pas établit de programme particulier pour la seule nuit dont j'ai pu profiter, donc je voyageais au gré de mes idées et de cibles "faciles" pour la 80ED
Mais bon maintenant que je me rend compte que j'ai pas trop foiré la modif, je n'attend plus qu'une chose c'est de recommencer les prises de vue, mais avec beaucoup plus de poses cette fois ! ;)
j'ai toujours dit que les bretons étaient des mecs bien !!!!!! Et encore plus les gars du bord de mer (zétaient chouettes les filles …).
C'est superbe !!!!!! :) Bravo !!! :)
Invité Scopy
Il y a de l'autoguidage ou pas sur cette image ?
Bonjour gribol :) , le temps de pose unitaire étant de 10mn, je crois pouvoir dire sans me tromper que oui, il y a de l'autoguidage.
Il n'est pas Badérisé ton apn ?
Tu devrais le faire en tout cas car pour 10 mn de pose je trouve que tu n'as pas beaucoup de signal au final et il y a trop de rouge sur la brute amha.
Gribol> Scopy a raison. si si il y a de l'autoguidage, j'aurai du le préciser en effet.
Donc j'utilise une SPC900 normale sur antares 80/480mm avec guidemaster avec corrections à 0.75x de la vitesse sidérale. c'est un peu brute :) je n'ai pas trop encore fait de tests sur l'autoguidage, j'ai presque tout par défaut dans Ascom et guidemaster.
Xylopicron> il n'est pas baaderisé, il est juste defiltré. et c'est cela qui provoque le fort rougeoiement de l'image. Moi je trouve que pour 3 poses de 10 minutes il y a quand même du signal. Par contre l'image manque sans doute d'un peu de saturation ;)
Ceci dit je compte bien lors de la prochaine nuit faire une petite comparaison entre mon 400D normal et le 350D défiltré.
J'ai un 40D non Badérisé et je t'assure que mes brutes d'IC 434 de 8 mn sont à peu près équivalentes à ta brute. Je crois savoir que seulement défiltré ça n'apporte pas grand chose enfin j'ai cru comprendre d'après ce que certains m'ont dit.
Invité Scopy
;) Et n'oublions pas le lieu de l'acquisition : Morlaix centre, ce n'est pas un ciel de campagne. Je trouve que c'est franchement bien pour une photo en ville et pour 30 mn de pose totale !
