Utilité d'un flip mirror.
pam-pg
Que pensez-vous de l'utilité d'un flip mirror pour monter sur la lunette guide ?
Comment recherchez-vous votre étoile guide ?
Est-ce que le flip mirror renverse l'image ?
SAlut,
Le flip mirror va te servir a centrer une étoile dans ta lunette guide dnas ton cas. Une fois centré avec l'oculaire, tu le bascule et tu image sur ta caméra de guidage. Si ta caméra a un capteur assez grand et/ou que tu as une très courte focale, il ne te servira a rien. Il n'est utile que sur les petits capteurs car on a dans ce cas des problemes a trouver une étoile. A toi de voir si tu as des problèmes.
THomas
SAlut,
THomas
Bonjour Thomas,
je réponds ici car je me posais la même question que pam-pg, à quoi sert un flip mirror. alors par rapport à ta réponse Thomas, je voulais savoir si ça ne sert quà ça. Ma première idée d'un flip mirror est que ça sert à faire la mise au point pour la photo. C'est à dire on pointe dans la première ouverture, on centre l'objet, on fait la map, puis on bascule pour prendre la photo avec l'APN. Mais c'est l'idée que je me fait de ce truc, c'est peut être faut, à mon avis ça l'est. Et j'aimerais savoir si ça peut servir à ça ou pas.
merci de ta précision !
Cyril
Bonjour Thomas,
Cyril
Cyril , je suis pas sur de mon coup et les spécialistes confirmeront ou infirmeront , mais il me semble pas que ca serve a faire la map , en effet selon l'occulaire que tu utilisera la map ne se situra pas au meme point, par contre la map pour l'apn ou ccd elle sera a un point bien precis , je pencherais plutot pour un centrage de l'étoile guide a centrer .
Bonsoir, certain flip-miroir peuvent servir pour les deux fonctions.
La première des fonctions est de pourvoir centrer une étoile avec un oculaire
Mais sur certain modèle le porte oculaire du flip est réglable finement, ce qui permet d'avoir la même "map" sur l'oculaire et sur la caméra
Yves.
Le flip est surtout utile sur l'instrument principal quand on fait de l'imagerie "petit champ".
Et il sert à la fois au centrage et à la map si le flip est "complet".
Toutefois il faut essayer avant de se lancer pour voir si les oculaires passent ou non. J'ai essayé avec un Meade 644 et je n'ai jamais pu obtenir la même map à la webcam et à l'oculaire (manquait quelques dizaines de mm) !
Pour une lunette guide ... je ne sais pas, pourquoi pas mais comme signalé plus haut, ca ajoute du poids au montage !
Il faut aussi un flip mirror de très bonne qualité et réglable : dans le cas contraire il est fréquent que les axes optiques ne correspondent pas, et qu'un objet centré dans une position du miroir ne soit pas bien centrée dans l'autre.... ce qui enlève pas mal d'intérêt à la chose :rolleyes:
Pour une fois le Meade (testé il y a longtemps dans la section idoine) est de très haut niveau (mécaniquement en tout cas). Réglable en tout sens (alignement du miroir) il ne lui manquait pour moi qu'un réglage plus long du réglage de l'oculaire !
Rien à voir avec le truc (Vixen je crois ?) que j'avais vu en magasin !
Par contre, pour éclairer du 2" ou un APN, il faut prendre le modèle 647 qui est "astronomiquement" cher !
Je confirme, Marc : j'ai eu en main le truc Vixen, c'est une grosse m....de
Donc ce flip mirror vixen, c'est celui vendu avec les lunettes Vixen ? Je me posait la question si ça vallait le coup comme accessoire...
apparemment c'est pas gen gen...
