mise en température, resistance chauffante alumée ou éteinte ?
Ktatonic
Ben voilà tout est dans le titre.
Lors de la mise en température de l'optique, et que l'on possède une résistance chauffante, cette dernière doit être allumé ou éteinte ???
heu... la question est si stupide que ça si dure que ça ???
je parle du résistance électrique sur les miroir (primaire/secondaire).
Non il ne faut pas l'activer , il faut installer à poste, et attendre que l'optique soit à la même température que l'air ambiant, pour éviter le choc thermique surtout si cette optique était stockée dans un local tempéré.
Ensuite on peut activer la résistance chauffante.
Si tu laisses la résistance chauffer, tu vas mettre bien plus longtemps à baisser en température et tu n'arriveras jamais à l'équilibre..
De toute façon on y arrive jamais puisque c'est asymptotique en cas de température constante, mais au moins on doit s'en approcher le plus prés possible, et ce ne sera pas le cas.
salut,
Lebut de la résistan,ce chauffa,te et de chauffer l'optique très légèrement au dessus du point de rosée pour éviter le d&pot de buée.
Lors de la mise en température, si ta résistance est bien réglée, cela ne changera pas grand chose avec ou sans. Je suis néanmoins partisan du sans résistance et de ne la mettre en fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.Je procède toujours comme ca et pas de problemes de mise en température.
Thomas
Si cela peut aider avec explications du phénomène.
http://pixels-et-lumieres.over-blog.org/article-19462292.html
