Lune 10-02-2009
JackStrato
Et une Lune de ce soir à 20h35 TU, entre deux nuages. ;)
One shoot au pentax K200D, Soligor 390mm de focale, filtre UV, sur trépied, miroir relevé ( retardateur 2s ).
Photoshop, Noiseware léger.
Bonne soirée à tous
Jack
Eh bien tu n'es pas bredouille!
avec tous ces nuages on n'a pas trop le temps de peaufiner
faudrait être téméraire pour tenter la mosaïque à la webcam
un peu de patience: l'atlantique va bien finir par se vider! et les nuages en reviendront tout secs, transparents!
Ca manque de piqué : MAP ? Bougé ?
Salut Albéric,
Oui, les deux. Problème de stabilité évident et MAP à revoir.
Le Soligor a une sortie M42-0.75, j'y ai donc rajouté une bague d'adaptation fine Pentax K, mais je ne suis pas sûr du backfocus.
Il faut que je fasse des tests plus poussés sur des cibles terrestres et que j'achète un déclencheur à distance.
Merci pour ton avis. :)
Jack
salut Jack,oui la MAP est peut-être à parfaire (c'est pas facile à l'apn)
neanmoins les contrastes sont bons et aucune zone n'est cramée ce qui rend l'image douce
a+
Salut Jack :)
sympa ta lune " VAS Y MOLO 2 ":be: faudra juste soigner effectivement un peu plus ta mise au point;) là aussi pour la mise au point " faut y aller Molo":be:
je suis sur que la version " Vas y molo 3" serra encore meilleure :)
Salut Jack
Memes commentaires que ceux des copains.
Sans doute la MAP (faire différentes images avec des MAP un peu différentes ?)
Je pense que tu as encore de la marge pour progresser.
On attend les prochaines faites ce soir :rolleyes:.
JP > :D et merci !
Christian > Merci. Oui, c'est sûr, j'ai de la marge pour progresser :p.
Pas facile, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il manquait toujours "10 sous pour faire un franc", une bague par-ci, une rallonge à bonne longueur par-là, un déclencheur, etc...
Un vrai gouffre, la photoastro ! :be:
Jack
