PB moteur skywatcher 150/750 avec EQ 3-2
nicolazs
J'ai installé dernierement les moteurs de ma monture EQ 3-2. Lorsque je les branche, je les entend bien fonctionner (petit brrrr qui m'indique qu'ils fonctionnent bien) mais lorsque je les met en automatique avec un reglage à la boussole sur le Nord, je perd l'objet visé. En résumé ma monture ne suis pas l'objet. De plus, lorsque je vise par exemple la lune et que je souhaite me déplacer grace à la télécommande, rien ne bouge.
j'ai bien vérifié que les branchements étaient corrects.
Ce problème vous est il deja arrivé et qu'elle est la solution pour que tout fonctionne ?
Merci de vos réponses
nico
salut,
moi quand ca bouge pas avec la telecommande, c'est que les dents crantées du moteur ne sont pas bien en face de la roue crantées de la monture.
moi c'est sur eq2. alors je ne sais pas si cé pareil, je refais contact en levant le moteur a la main et là ca repart. la galère quoi. ;)
Ben pourtant j'ai bien regardé et mes dents sont correctements alignées.
C'est pas possible que le moteur soit grippé ?
Est-ce que en manuel,le moteur et ton tube tournent bien?
Si le tube ne se déplace pas,c'est sans doute au niveau de l'accouplement;il faut bien serrer la vis sur le méplat de l'axe.(tu perds l'objet ,car le tube ne doit pas etre entrainé)
Bon courage
bonjour,
tu devrais aussi vérifier si les blocages d'ascension droite et de déclinaison fonctionnent bien.
si tu les serres mal ou s'ils sont abimés, le moteur fonctionne mais l'entrainement ne se fait pas (comme un embrayage de voiture qui patine).
astronomiquement
c.
Autre possibilité, tu a mis tes moteurs en marche pour l'hémisphère sud.
Ca arrive, même aux meilleurs.
Jean-Pierre
En effet tu as peux être mis le moteur pour l'hémisphère sud.
Essaye le deuxième bouton qui bascule le sens de rotation ;)
1/ Freins serrés
2/ moteurs embrayés
3/ Heu oui hémisphère Nord sur la raquette.
En vitesse X8, de jour, tu vois les pignons du moteur tourner ?
courage ;)
Pense aussi à bien serrer ( pas comme un bourrin) les petites vis hexacaves sur le méplat de l'arbre entraineur et entrainé.
Jean-Pierre
