raquette de commande pour EQ5
choco
Ouille! j'ai grillé ce soir la raquette de commande de ma monture EQ5 ( elle commande 2 moteurs pas à pas). Je faisais une mesure de sa consommation
électrique et elle a rendu l'âme (je n'ai pas compris pourquoi).
Quelqu'un a-t-il un schéma électronique à proposer, qui ne soit pas trop hard?
(pas de microcontrôleur, je ne les maîtrise pas)
les moteurs à commander sont du type bipolaire simple (4 fils).
  • 3 semaines plus tard...
Je chercherais plutôt une raquette standard seule de rechange.
J'ai ddé par mail à Unterl...... et à l'Asrtr..... mais pas encore de réponse.
Si quelqu'un en avait une à proposer.... (sans les moteurs)
Je ne veux pas trop investir dans cette petite monture, je ne fais pas
(encore) de photo. j'ai rigidifié le trépied d'origine à la mousse et fabriqué un
autre en bois (6kg sans la monture !) mais je n'irai pas plus loin dans ce sens.
[ Je m'offrirai plutôt une monture mieux adaptée ] :rolleyes:
J'ai fait un schéma et des essais (ça marche) mais j'utilise une dizaine de "puces" et j'ai du mal à dessiner avec un circuit qui passerait dans la raquette d'origine.
Bon, les JOA approchent et j'aurai peut-être une occasion !
peut etre en ne le mettant pas en série, ou alors en touchant deux pattes qui aurait dû rester loin l'une de l'autre....
enfin, bref, quand on fait une mesure d'intensité, il faut faire soit "super attention", soit on utilise une pince ampérométrique, on en trouve à pas cher et assez sensible pour mesure une centaine de mA
Heu, je suis électronicien...
et je mesurais la consommation aux différentes vitesses, je ne pense pas avoir fait de court-circuit. J'avais tout de même sous le nez le boîtier ouvert
et je regardais de temps à autres les signaux à l'oscilloscope (même à la maison j'ai un minimum d'équipement ;) ) mais au moment ou c'est arrivé,
la raquette était juste en mode suivi, moteurs branchés; je ne touchais à rien
à cet instant et le curant est brusquement monté de 0.255 A à 2 A.
J'étais sur une alim et le limiteur sur 2A. 4est le gros CI 40 broches qui est en cause, il n'oscille plus (côté quartz), le quartz est bon (testé) et quand je
retire le CI de son support, le courant retombe proche de Zéro.
C'est cuit ! :cry:
J'ai déjà un ampèremètre sur l'aimentation, et j'en avais mis un autre, plus précis, en serie avec l'alim bien sùr .
ben alors, problème d'impédance d'entrée de l'oscillo?
Non je ne crois pas, masonde est une philips PM8922 et la réduction de 1/10
j'avais 10 Méghoms d'impédance... et quelques picofarads.
Mais au moment de la panne je ne touchais rien, je surveillais l'ampèremètre.
Tant pis! en attendant de trouver une raquette, les commandes manuelles
de l'EQ5 vont très bien (j'ai monté deux roulements à billes sur chacune des vis sans fin), et pour du visuel, ça va - en ne grossissant pas trop -
de toute façon, après y avoir goûté, je n'utilise plus que des oc. grand champ
ou trés grand champ (pas des 100° quand même).
mais comment te branchais tu sur la carte? avec une fiche type "pince"??? des fois, ça peux bouger d'un poil et venir contacter entre deux pattes..... et boum....
Une anecdote : en TPLD à l'IUT (dans la première moitié des années 90 :be:), j'avais proposé à mon prof d'étudier une préampli guitare à tube....
Le gag, quand le bout de ma corde de si est venu se ficher dans la plaque à composant, sur l'alim plaque ECC83, environ 450V continu!!!! gros boum:mdr:
Bonjour ,
si vous n'avez pas encore trouvé une solution , peut-être le suivant serait une piste :
http://astronomie.rajiva.de/
http://littlefoot-vp.rajiva.de/
http://elegance.rajiva.de/
http://elegance.pro.rajiva.de/
http://forum.rajiva.de/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1421
Désolé , c'est en allemand ou anglais , mais il fait des controlleurs /raquet de commande pour des montures differents , en kit ou tout fais . En kit , le Littlefoot Vpower ne coute que 99 euro , et ca fontione .
J'ai fait une pour ma EQ5 , et ca fait même du goto via "carte du ciel" .
Merci des infos! Pour ma part, voilà où j'en suis: au tel, Opt.. Unter......
m' a dit être en attente d'une livraison, sans date précise (2 ou 3 mois),
et pour pas trop cher.
En attendant je viens de passer 4 jours en campagne ( Ambert, 63 ) et
J'ai tourné les manettes à la main : tant pis, mais quelle différence de ciel,
comparé à celui de Lyon !
