IRIS et le Canon1000D en RAW
Didou
Bonsoir, ou bonjour ^^
Je voudrais savoir si il est normal que je ne puisse convertir les fichiers RAW de mon 1000D avec IRIS.
Le canon produit des fichiers en CR2 que je n'arrive pas à transférer vers IRIS dans le menu
Photo Numérique/ Décodage des fichiers RAW...
Ensuite je dois glisser les fichiers mais cela ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider ?
Merci ;)
Merci ;)
Bonjour, :)
J'ai aussi un EOS 1000D et ça marche trés bien.
Dans l'icone "appareil photo", j'ai défini EOS 450 D car le 1000 D n'existe pas dans la liste... mais ça n'a rien à voir avec ton probléme je pense.
Il faut que tu ouvres 2 fenetres simultanément:
Une du dossier qui contient tes photos . CR2 (RAW)
Une autre affichant le "Décodage des fichiers RAW" de IRIS.
Ensuite tu sélectionnes dans la 1ére fenetre toutes les photos que tu veux traiter, puis avec la souris tu les fait glisser dans la fenétre de Décodage d'IRIS.
ça devrait marcher; sinon dis moi exactement ce que tu fais et à quel moment ça coince.
Bonne chance, tu verras le 1000D est super rapporté à son prix.
Meric Yaplusdenuit.
J4ai trouvé mon "erreur"
Je n'avais pas le bon format d'APN donc il voulait du CRW au lieu du CR2.
Là ca marche :D
tiens question
je cherche un APN à défiltrer.
350 D ou ....
Que donne le 1000D en astro photo
l avez vous fait défiltré
la fonction live view est elle exploitable- arrive t on à voir les étoiles à l'écran...
merci
typhoons
