C8 DSI pro II reducteur de focale et des questions ?
fredo08
je posséde un C8, un crayford william optic, et comme vous le savez je recherche une DSI pro II.
Mais pour utiliser tout ça, de quoi ai je besoin? De tube allonge, d'un reducteur de focale 6.3 ? pouvez vous me dire ce qu'il me faut et dans quel ordre m'en servir ? Amicalement Frédéric. :confused:
Je suis pas sur que ce soi vraiment utile pour le ciel profond je m'explique, pour ton montage:
C8/crayford/adaptateur 2"-SCmale/réducteur/adaptateur SCfemelle-2"/ adaptateur pour ta dsi...
Beaucoup de bagues, beaucoup de flexions, surtout que les crayfoord pour cp na pas un grand intérêt.
Si c'est pour le planétaire, pas besoin de red, mais la je t'apprend rien :D
Bonsoir
Question peut être bête : Tu ne peux pas démonter ton crayford et utiliser la MAP d'origine du C8 ?
De cette façon tu peux visser directement le red sur le barillet + une bague + le DSI
Bien entendu le DSI pro II est fait pour le CP et non pour le planétaire. Mais je suppose que tu le savais.
salut! j'ai le meme matos que toi mise a part que c'est la dsi simple,moi personellement j'enleve le crayford pour le cp ,Don-Quichiotte a raison ca donne beaucoup de flexion,pour le reducteur j'ai ca http://www.astronome.fr/produit-reducteur-de-focale-antares-05x-pour-webcam-453.html
mais je sais pas si ca marche avec la dsi 2 qui a un capteur plus grand,sinon j'ai aussi le reduct. 6.3 de meade plus utile pour l'apn, mais je pense que tu devrais quand meme l'enlever ca prend 2mn ,du moin pour le cp tu doit avoir le Porte-oculaire d'origine,c'est vrais que le crayford c'est plutot confortable mais dans certain cas pas tres pratique voir incompatible notament avec le reducteur 6.3 crayford+apn (tirage trop grand) et je pense meme qu'avec le 6.3+crayford+dsi ca fait aussi trop de tirage, mais la j'ai pas essayer ,le tirage max avec le 6.3 est d'environs 10/15 cm max!! ca c'est sur j'ai essayer
Bonjour et merci à tous. Oui c'est pour le cp, donc moins de bagues et raccords il y aura, mieux ça sera. Amicalement :)
J'ai le meme matos, un SCT 203 MEADE, un crayford Kepler et une DSI II
J'en suis encore au reglage de l' autoguidage! je n'utilise pas le crayford
(1kg !!) par contre le reducteur de focale 0,5 j'y avais pas pensé !
pensez vous qu'un reducteur 0.63 visé a l'arrière du 200 + un reducteur sur la dsi ça pourrait fonctionné ?
Richard
2 reducteur ca fait beaucoup je n'ai jamais essayer je pense que ca va te deformer l'image mais apres tous si tu les a les 2 tu peut toujour essayer pour voir
Tous dépends de la taille de ton capteur, de la qualité de ton correcteur x0.5.
Au pire tu risque d'avoir du vignetage, de bon flat rétablisse un peu la donne pas mais quand c'est trop, c'est trop :/
