collimation Shmidt-Newton
rennais astro
salut à tous
Voilà, j'ai un Meade LXD 55 Schimdt newton.
je me demandais si la collimation de ce genre d'instrument était différente des newtons classiques?
cordialement
nicolas
Bonsoir
Comme land, c'est identique qu'un newton, et c'est même plus stable dans la durée.
Je posséde le 250mm, si tu as encore des questions sur ce tube, je suis là.
re et merci pour ces réponses.
En ce qui concerne le tube, pour l collimation, il y a 6 vis: 3 grosses et 3 petites.
lesquelles faut-il utiliser?
En ce qui concerne la monture, ca doit être la même que le 250mm?
Avec le système GOTO, Phanou47, tu as eut des problèmes?
Moi j'ai pas mal ramé!
cordialement
nicolas
Bonsoir
le principe est de mettre le laser au centre de la pastille du miroir primaire (le plus gros miroir), pour cela, il faut sortir le capuchon du support du petit miroir (secondaire).
Il y a trois vis cruciformes.
Et aprés cette opération, il faut devisser en premier les petites vis, puis tu régles avec les grosses.
Et ensuite tu revisses les petites, toujours en vérifiant que ton rayon laser du collimateur ne dérive pas.
Attention à ne pas revisser trop fort les plus petites.
Concernant le goto, je ne l'utilise plus.
Mais au début, pas vraiment de probléme.
