Conseils défiltrage APN 350D
broxot
salut,
Voilà mon lien ici, la fonte du plastoc est sur les figure 16 et 17, pour retirer la carte, il faut retirer la partie métallique (figure 19), y a des vis en dessous. ce tuto est pas mal tu verras.
broxot
salut,
broxot
merci
  • 4 semaines plus tard...
bonjour, quel tuto à tu suivies? Je me rappelle que sur le côté il y a une vis a atteindre pour cela il faut faire fondre le boitier (partie plastoc à percer) avec le fer à souder, mais il y des tuto super bien détaillés.
broxot
il me semble avoir dévisser cette vis lors de mon 1er essai.
d'après ton expérience en défiltrage, y a t'il une difficulté à soulever la partie plastique du boitier (contenant le déclencheur, sélection de modes ...) ??
david
non, y a pas de difficultés particulière, mais es-tu sur d'avoir retiré la vis figure 18 (carrée vert), elle permet de déboîter latéralement le logement carte CF (figure 19) et donc de pouvoir enlever la carte imprimée et d'avoir accès au capteur
broxot
broxot
bon ... je vais refaire une tentative prochainement en suivant le dernier tuto plus détaillé.
la suite au prochain épisode ...
merci
david
