C11: quelle monture?
GéGé
"grand champ utile, sans vignettage, priorité absolue au visuel : là pas le choix"
Euh, et un nagler sur un C11, ça donne pas du champ ?
Je demande car depuis que j'ai reçun mon nagler 22mm je ne l'ai pas testé sur mon C11.
  • Réponses 197
Focale du C11: 2800
Grossissement avec Nagler 22: 127x ce qui donne un champ de 0.65° avec cet oculaire. C'est pas énorme.
De plus, le champ du C11 est limité par le baflage interne. Je pense que la valeur max du champ a été donnée dans ce post mais on doit être à 1° environ. C'est peu face aux 2° dont Gégé est habitué.
Et puis le Nagler 22, ça n'est pas un coulant de 50.8 ? Parce qu'il me semble que le C11 c'est du 31.75, non ?
De toute façon à partir du moment où on augmente le diamètre, on va diminuer le champ. Comme je le disais plus haut, avec un Nagler 31 mm (impossible de faire mieux) on n'aura "que" 1°30' de champ avec le Newton 350 mm d'Orion Optics. Avec le même Nagler 31 mm sur un C11 : 0°54'. Sur un C14 : 0°39'. Est-ce que GéGé peut accepter une chose pareille ? Et il s'agit d'un oculaire pas encore acheté. Avec son Panoptic 24 mm, le C11 ne donnera que 0°34' et le C14 0°25'... Pour le champ, j'ai l'impression qu'il faut laisser tomber les Schmidt-Cassegrain et donc la compacité.
Ou alors GéGé devra garder le 200 mm, mais ça ne va pas aider à financer le plus gros. Ou prendre une lunette 80 ED à côté ? Mais le ciel paraîtra bien pauvre par rapport à ce que montrait le 200 mm.
Peut-être qu'un 300/1200 serait la limite ? Même s'il ne "pulvérise" pas le 200 mm, il offira quand même des images plus riches, et le champ maximum avec un Nagler 26 mm (pas 31 mm pour cause de pupille de sortie trop grande) est de 1°46' (en attendant, le Panoptic 24 mm donnera 1°21'). Là ce n'est pas beaucoup plus petit que 2°, les Pléiades ou M44 rentreront dans le champ.
Ben d'origine sur le C11 c'est du 31.75, mais rien n'empêche de mettre un PO en 2" !!
J'en avais un sur mon C11, un WO avec crayford démultiplié, plus de shifting en imagerie planétaire...
C'est vrai que le grand champ c'est bien, mais quand on a un gros diamètre c'est bien de pousser un peu le grossissement, même en ciel profond...
Fred.
Fred.
Un Newt' à F/D 4 permet de faire les deux, pas un SC !
Bruno,
J'obtiens 0.89° avec le Nag 31. Tu as fait comment pour arriver à 0.54 ?
EDIT: ooops ! tu as déjà converti en ° et '. Donc 0.89° = 0°54' (aux arrondis prets)
En fait, je n'ai jamais eu de réponse satisfante sur ce point... Le PO du C11, c'est bien du 1.25" ? Pourquoi est ce qu'il n'est pas d'office en 2" ?
100% d'accord ! Mais là ou nous (je m'y inclus) préférons zoomer un peu sur la galaxie, notre ami Gégé préfère la voir de loin au milieu du champ étoilé... Et là où il observe (très bon ciel), c'est vraiment le pied le grand champ.
"Un Newt' à F/D 4 permet de faire les deux, pas un SC !"
Tout dépends du diamètre du newt ... :-)
"En fait, je n'ai jamais eu de réponse satisfante sur ce point... Le PO du C11, c'est bien du 1.25" ? Pourquoi est ce qu'il n'est pas d'office en 2" ?"
Je crois qu'on peux choisir maintenant sur les C11 neufs.
"préférons zoomer un peu sur la galaxie, notre ami Gégé préfère la voir de loin au milieu du champ étoilé..."
On peut pas tout avoir !!!
Fred
:b:
Bon je répète et je précise puisqu'il faut jouer sur les mots : à diamètre égal, un Newt' à F/D 4 permet de faire les deux, pas un SC.
Si justement, mais à condition de ne pas se focaliser sur la seule solution SC...
A diamètre égal ...
Un SC de 400 mm de 500 ou 600 mm ça court pas les rue....
Et si t'observe avec un 600 mm F/D 4 t'aura presque autant de focale qu'avec un C11...
Dur dur pour mater une galaxie avec un super champ autour...
Alors tu peux pas faire les deux suivant l'instrument que tu as, même avec un Newt à F/D 4... :-) Et c'est pas en jouant sur les mots, ce sont les lois de l'optique !!
On est dans les 350 à 400 mm. A 350 mm, on a le C14 de 3500 mm de focale. :p
600, ça n'est de toute façon pas envisageable en equat dob' sauf avec remorque ou camionnette !! :b:
En standard, le C11 sort en 3,3" mais comme personne n'a de porte oculaire, ni d'oculaire dans ce format il y a une bague pour s'adapter aux "petits" SC (5, 6, 8, 9.25). Cette bague permet aussi de fournir la sortie "SC" standard qui est de 42mm environ (presque compatible 2" quoi). Le visual back est en standard en 1"1/4 mais tu peux le changer pour un 2". En 2" il convient à tous les oculaires sauf les plus larges où cela vignettera (invisible en pratique).
Du coup, même avec les plus gros oculaires du marché (qui n'est pas le Nagler 31, loin de là, mais le pano 41 ou le paragon 40) on exploite que 2" (en fait 46mm, diapghragme interne de l'oculaire), loin encore des 3" libres (60% mais c'est déjà pas mal).
Ce qui serait bien ce serait un réducteur de focale en 3". Ainsi on récupère tout le flux possible et on doit gagner 20 ou 30% de focale ... sans vignetter ! Mais je ne crois pas que cela existe !
Maintenant un 300 (et encore plus un 400) à F4, soit il est démontable (coté kit-ikea quoi), ca reste un truc fait pour les fans ... on les appelles les dobsoneux. Soit il ne l'est pas et même à F4, ca fait 1m20 de long ... ca ne rentre plus dans la (petite si je me rappelle bien) voiture de GéGé. Quand au 400, n'en parlons pas, faut enlever le dossier arrière et probablement aussi le siège avant !
Et une fois sur équatoriale, ca va être très haut perché ... ou bien au raz du sol ... au choix !
Allez GéGé, si 1m20 ca passe dans ta voiture, tu peux considérer le 300, sinon, reste sur ton idée du C11 !
A diamètre égal ...
Ne compare pas un 600 avec un p'tit 280 non plus...
J'ai un 350/1600 (hilux) et j'ai donc:
- beaucoup plus de champ qu'avec un C11
- beaucoup plus de lumière qu'avec un C11
- un meilleur pouvoir séparateur qu'avec un C11
Les SC on un F/D de 10, compare donc un newt de 400/1800 (comme le F/D actuel de Gégé) à un SC de 400/4000 et dis-moi qu'il n'y a pas une grosse différence de champ... :hmm:
Je plussoie Albéric: un newton à F/D 4 permet d'avoir du champ ET du grossissement.
Pas un SC.
EDIT: pour Gégé, j'ai déjà mis Junior dans une ford KA ;)
Patry, toi qui a un C11 et un Paragon 40, ça donne quoi comme image cette combinaison ? Le champ est propre ?
Merci,
Fred.
Merci de m'aider à rétablir les évidences Cécile, je commençais à désepérer. ;)
Apparemment ça n'est pas évident pour tout le monde... :be:
Pas un SC.
CQFD, ouf c'est dur parfois ! La répétition est la base de l'apprentissage... :p
Tronçonné en trois morceaux on peut garder le tube plein et c'est plus facile à ranger...
Dis Cécile, tu me laisse opérer ? J'ai toujours rêvé d'être le Dr House de l'astro ? :be:
"Ne compare pas un 600 avec un p'tit 280 non plus..."
Et ne compare pas un 350/1600 hilux avec un C11 non plus !!!
Moi aussi avec mon 400 mm F/D 4 j'aurai tout plus mieux qu'avec un SC de 280 mm ....
"Les SC on un F/D de 10, compare donc un newt de 400/1800" ???
un 350 et un 400 sont plus gros qu'un 280 alors heureusement que t'as plus de lumière et plus de pouvoir séparateur... (encore les lois de l'optiques ...)
Ensuite tu compares un 400/1800 et un 400/4000, je vois pas le rapport !! ... et là aussi les loi de l'optique ne donneront pas beaucoup de champ au 400 à F/D10 ...
"Je plussoie Albéric: un newton à F/D 4 permet d'avoir du champ ET du grossissement."
Donc, oui, mais ça dépend du diamètre du scope.
Autrement, si tu va par là, tu prends une 80 mm, tu lui mets une barlow X5 et un occulaire de 4 mm et tu aura aussi du grossissement.
Vous oubliez aussi un truc, c'est le correcteur/réducteur 6.4 que l'on peut utiliser en visuel sur les SC.
Fred.
Un Orion Optics tient sur la banquette arrière de ma Kangoo avec de la place de part et d'autre. Dans la Clio, je n'ai jamais essayé (je l'ai acheté juste avant de changer de voiture), par contre je l'ai rangé dans le coffre après avoir replié la banquette arrière, et il tenait à côté du Kepler 200 mm, de la monture EQ6 et de toutes mes affaires de voyage. Je parle des tubes dans leur carton.
Je crois que c'est une question de priorité. Il est impossible d'avoir à la fois le grand champ et la compacité.
Il y a trois qualités en jeu :
I - Grand diamètre.
II - Grand champ.
III - Compacité.
Options possibles :
- C11 sur HEQ5 : I, III.
- Newton 300/350 mm sur monture compacte à fer à cheval : I, II.
- Rester au 200 mm : II, III.
Impossible d'avoir les trois. À GéGé de voir ce qu'il préfère sacrifier...
Ah mais oui, tu as raison ! Du coup avec un C11 à F/6,4 le Panoptic 24 mm donne 0°54' et un jour, un Nagler 31 mm donnera 1°25'. Pas mal du tout ! Du coup ça ramène le C11 dans la course ! :) (Ce genre de réducteur de focale, ça marche au coulant 50,8 mm ? C'est compatible avec les 82° du Nagler ?)
Pareil que Bruno...
Mais pour du visuel pur, peut etre qu'un dobson suffit et que la monture fer a cheval n'est pas trés utile et encombrante si le cofre est petit.
Hello Chéchile!
Je me laisse aller à pondérer un peu les excès de ton enthousiasme:
Depuis quand un 280mm est un petit Tuyau? C'est bien relatif, tout ça, il y a dix ans, un 200mm était déjà un gros Tuyau. Et c'est toujours une belle bête!
En 50,8mm, tu as 1,8°, et le C11 avec réducteur de focale et en 50,8mm donne 1,65°, si le baffle ne masque pas le faisceau.
Marco doit vérifier ça pour moi.... la différence ne serait vraiment pas grande!
56% en plus, exactement, soit moins de différence qu'entre un 150mm et un 200mm (78%). Bof...
Oui, un peu.
Et les réducteurs de focale, tu en fais quoi, Madame Chéchile?
Ah tiens, IKEA loue des Ford KA? Très peu pour moi, merci!
....:D
Hé, dis donc, c'est toi qui a commencé à comparer, non?
Alors je te disais juste que OK, y'a autant de focale.
Mais le 600 écrase le C11 pour tout le reste -> je prends le newton!!
Gégé> tu es partial! :D
Tu fais hiluxer un miroir pour avoir quelque % de lumière en plus et tu négliges le passage de 280 à 350mm?:b:
Par contre, pour le réducteur de focale, je suis d'accord! Je me demandais quand est-ce que quelqu'un allait y penser! :D
(Pas moi, forcément, puisque je suis partiale dans l'autre sens et que j'aime mon newton...)
D'ailleurs, un SC a plus d'obstruction, donc moins de contraste...
Ooooh, quelle tristesse...:(
:be:
Je reste sur mon idée du C11! Faut juste que je regarde dedans! Et que je sache s'il peut me donner mon degré et demi!
Tu devrais peut-être mettre une option sur le 193cm de l'OHP? Ils le remplaceront bien un jour.... en tous cas il écrasera ton 600!
:D.... :p
Ben dugenou il mange là, (macdo ... y'a le ouifi ! ), après il fait une halte à bourg en bresse et après il file sur Annecy ...
Tu as 2 heures ... :be:
:D.... :p
Ben quoi? :a:
J'ai observé dans le 1m de l'observatoire de Lyon!
Ben même à côté de Lyon, c'était pas dégeu :be:
Je pense tout haut : Et après y'en a qui ont dit que je vendais du SC à tout va ! Y'en a qui sont prêt à tout "vendre" du newton quand même ! Allez Albéric, Lasilla (et d'autres que j'oublie) c'est de GéGé dont on parle, pas d'un Newbee, et je pense qu'il sait ce qu'il veux non ? Et si on parlait d'un SC de 400mm pisquec'estkomça ?
Re pensée perso : par contre le premier qui propose un Meade de 10", on lui saute tous dessus ! :) :)
Je récapitule :
Newton de grand diamètre (350 à 400mm) : (pourquoi pas, j'en ai parlé aussi mais pour obtenir 2° -et pas 1,5 ou 1°, le C11 sait faire aussi) je vois pas une G8, G11, titan ou NJP suffisante pour le porter. Et avec le transport qui va avec. Et connaissant notre autruche je le vois pas partir avec un ou deux metres cube de matériel à manutentionner sur une crète alpine ! Et pas question d'un dobson sur une plateforme, c'est pas digne d'une autruche !
Une monture fer à cheval ... pourquoi pas mais ca se trouve pas partout, et finalement le delta d'altitude du porte oculaire reste entier (il faut utiliser un tube rotatif ce qui peut rendre l'observation assez inconfortable).
Un cassegrain (pas SC), pourquoi pas, mais ils sont généralement taillés pour du F/D assez élevé (entre 12 et 18 pour dire qu'on encercle 15). C'est pour dire que c'est pas un Celestron surtout !
OMC 250 : heu joker ! Il sera fourni en même temps que celui du pauvre kenaroh. Remarque ce serait lui rendre service peut être ?
OMC300 ... pas franchement différent d'un C11, la complexité en plus, la rigueur (quoique) aussi. En plus Gégé il aime bien OO !
Et pourquoi pas un C11 ? Court (tiens sur une place passager, pas dans tout un coffre), pas trop lourd (12kg tout est relatif), mais est limite pour le champ ! Bin oui ca pourquoi pas ?
Le premier qui dis "parce que pas", comme mon gamin il va au coin !
Pas facile, j'aimerais pas être à la place du copain volatile !
:D
Le volatile a de bons potes, des Marco, Gibus-Zeubeu, qui vont lui faire tâter la bête!
De toutes façons, ce sera C11 (Ah qu'il est beau! Si le ramage se rapporte au plumage... :rolleyes:) ou.... je garde mon beau 200!
C'est normal, on lui souhaite le meilleur à notre Gégé, autrement dit l'instrument qui soit à la mesure de son talent de croateur... Et pour moi ça n'est définitivement pas un C11 ! :(
Ok, les SC ont gagné. Gégé a choisi, je m'incline comme Vercingétorix devant César, je pose mon Newt' à terre dans les cailloux... :be:
Et pourtant Aurélie, elle en verrait des couleurs... dans un 400...
Oui indécrottable, je reste. J'espère que tu m'excuseras Gégé. ;)
Le problème est là pour plusieurs d'entre vous, c'est que les SC gagnent ou pas !!
Du coup vous vous êtes emboukané dans des comparaisons en bois pour dire qu'un SC c'est pas bien... Il fallait dire directement "j'aime pas les SC", et puis voilà... Sûrement pour des bonnes raisons d'ailleurs, mais d'autres aiment les SC pour des raisons valables aussi.
Fred.
Ah bon... dire qu'un Newt' à F/D 4 a plus de champ qu'un SC (ou Cassegrain ou Mak d'ailleurs) à F/D 10 de même diamètre c'est de l'emboukanage de comparaison en bois ? :be:
Oui, les gentils pro-SC sont persécutés par les vilains pro-Newton tout méchants et aigris ! Que c'est manichéen et idiot ! :D
Je ne reviendrais pas sur mes arguments, ils sont postés...
Je suis désolé de pourrir ton post Gégé mais j'aime que les choses soient correctement cadrées et ne pas laisser dire n'importe quoi. Je m''astrosurfise', c'est terrible... :(
De toute façon c'est toi qui choisira et tout cela restera un simple débat houleux et passionné. ;)
Aller hop, la Lune est là, je file.
Honnêtement je pense que tu as un regard objectif Albéric puisque tu as possèdé pendant longtemps un Intes 180/1800 et que tu as desormais un Newton de 300.Tu sais de quoi tu parles.
Mais bon pour quelqu'un qui regarde et photographie que des planètes à quoi çà sert d'avoir du champs
Aïe!!!!!!Pas taper!!!Pas taper.... ouille çà fait mal !!!!!!!
