Propulsion Chimique
Chaker
J'ai deux petites questions qui m'echappent sur la propulsion chimique
1) dans la tuyère il y a un repport de pression important (P1/P2) avec comme P1 la pression à l'intérieur de la chambre de combustion et P2 juste à la sortie de la tuyère et donc je ne comprends pas si on allonge la tuyère qu'est ce qui se passe .
2) la distribution de la pression dans la tuyère en fonction des différentes conditions d'écoulement du gaz. voilà et merci d'avance de m'avoir répondu .
  Chaker a dit :
Bonjour Chaker,
C’est ton premier message, je suppose donc qu’il s’agit d'un sujet de TPE. Beaucoup d'étudiants postent 'à l'arrach' sans se présenter ni présenter le contexte de leurs recherches. A l'avenir essaie de faire un petit effort ! ;)
Un petit rappel :
Lorsque la tuyère est adaptée à la pression ambiante :
Ve = 7,5 ( T / M ) ½
Ve : Vitesse d’ejection des gaz en m/s
T : Température du gaz éjecté en Kelvin
M : Masse moléculaire des gaz éjectés (Kg)‏
Cette formule met en évidence les avantages :
- D’une température élevée dans la chambre de combustion de la tuyère
- D’une masse moléculaire faible des gaz. Intéret des mélanges à base d’hydrogène dont la masse moléculaire est la plus faible (m=2)‏
La poussée d’un réacteur de fusée est telle que : F = q Ve + Se [Pe - Pa (Z)]‏
F : Poussée ou force propulsive
q : Débit des gaz (Masse de gaz éjectée par seconde)‏
DeltaP = Pe-Pa : Pression d’éjection – Pression ambiante de l’atmosphère
Se : Section de sortie des gaz de la tuyère
Lorsque la tuyère est adaptée à la pression ambiante : Delta P en sortie de tuyère = 0 , donc F = qVe : La poussée est alors maximale
Il faut donc que tu expliques comment se fait l'adaptation de la forme de la tuyère à la pression ambiante, Patmosphérique ou vide ?
J'étais super nul en méca flu, ce n'est pas moi qui vais t'expliquer , désolé :confused:
Je te propose ces liens :
http://ufrmeca.univ-lyon1.fr/~buffat/COURS/AERO_HTML/node50.html
http://www.enpc.fr/fr/formations/ecole_virt/cours/chabard/Aerodynamique_compl_%20sur_poussee.pdf
http://www.onera.fr/images-science/simulation-numerique/ecoulement-turbulent-tuyere.php
Ou peut etre en cherchant là :
http://artemmis.univ-mrs.fr/cybermeca/Formcont/mecaspa/index.htm
En cherchant un peu sur le web tu vas forcément trouver.:rolleyes:
Jean
