DSI pro II et filtres
Bonjour, les filtres qui sont vendus avec la dsi sont ils parafocaux ou faut il refaire la map pour chaques filtres ? Amicalement Frédéric
Il faut voir la tolérance.
Tu fais la MAP avec le filtre L (luminance) puis tu vérifies avec les 3 autres filtres (= sur étoile lumineuse avec une pose courte + aigrettes) :
Il est possible que la MAP ne change pas entre le filtre L et les filtres RGB.
De plus tu vas probablement travailler en bin2 avec les RGB. La tolérance est donc plus grande en bin2, un léger décalage de MAP n'est pas trop préjudiciable.
Bref, il faut essayer.
Ici je ne refais pas de MAP entre L et RGB.
Je possède une DSI Pro I et je recommande de vérifier la MAP dès qu'on touche à la barrette porte filtre, son mouvement n'est pas d'une fluidité extrème,même en jouant sur les deux vis qui maintiennent la pression. Peut-être que sur la Pro II c'est mieux.
Une bidouille intéressante pour les DSI Pro : http://www.hposoft.com/Astro/DSI/DSI.html
jm
