Réducteur de focale et mise au point
Lorsqu'on insère un réducteur de focale (type Antares 0,5x) devant une webcam ou une ccd, je suppose que la MAP se déplace en direction du PO. Savez-vous de combien de mm environ ?
Et est-il possible d'avoir la MAP à peu près au même endroit que sans réducteur de focale ? Avec une bague alonge peut-être ?
Jacques
Bonsoir
Non, la MAP ne sera pas au même endroit.
La distance est variable et dépend du type de télescope, de son ouverture et du type de réducteur.
Bonsoir
Merci Christian,
J'ai un Dobson à F/D=4,2. Je pensais à ce réducteur : http://www.astronome.fr/produit-reducteur-de-focale-antares-05x-pour-webcam-453.html
ou celui-là :
http://www.galileo.cc/Belgique-FR/descriptif_accessoires.php?ref=GSO-RD001
Est-ce que la bague allonge entre le réducteur et le capteur permet d'éviter ou de diminuer largement ce décalage de MAP vers l'avant (en dehors du fais de modifier le facteur de réduction) ?
Jacques
Bonsoir Jacques
Je ne sais pas. J'ai un Celestron et les comparaison sont différentes.
Je pense qu'un utilisateur de Dobson pourra te renseigner.
Sans réponse, postes ton sujet dans la rubrique "instrument en général" davantage fréquentée par les observateurs visuels.
En fait tu PEUX avoir un réducteur de focale ou une barlow qui ne change pas la map, c'est le cas par exemple des doubleur de focale en photo.
Mais cela ne marche que si le tirage est connu et constant ce qui n'est bien sur pas le cas avec une webcam dont le tirage n'est pas connu.
Trouver la bonne MAP n'est pas "calculable". Tu dois la vérifier à chaque fois, ça dépend de beaucoup de choses comme la météo, la température de tes optiques, etc... Au mieux, pour s'en approcher rapidement, tu peux, comme moi, faire une marque sur le PO. A chaque utilisation du matériel, tu t'approcheras au mieux mais faudra toujours un visu pour être tip-top.
jm
Je n'ai pas de reducteur pour faire des essais.
Je voudrais simplement une réponse au problème suivant :
Un réducteur de focale d'un des modèles plus haut déplace la MAP vers l'avant, disons de quelques cm. Est-ce qu'une bague allonge entre le réducteur et le capteur permet de diminuer faiblement ou considérablement ce décalage de MAP vers l'avant (en dehors du fais de modifier le facteur de réduction) ?
Jacques
