Après la lampe rouge gratos, l'étoile artificielle...
B'jour,
J'avais balancé l'info pour obtenir une lampe rouge gratuitement avec le système de repérage Patchsee pour câbles réseaux :
http://www.patchsee.com/article.php3?id_article=4
Cherchant le moyen de fabriquer une étoile artificielle, j'ai d'un coup pensé à ce système qui transmet la lumière dans une fibre de verre. Du coup j'ai viré le filtre qui donnait la couleur rouge pour l'avoir blanche, j'ai coupé et dénudé le câble réseau fourni avec le kit et hop, voilà une étoile artificielle (qualité APN téléphone, sorry):
http://astrobreiz.free.fr/guidage/P100309_08.51.JPG
http://astrobreiz.free.fr/guidage/P100309_08.52.JPG
Reste à tester pour voir si l'intensité est suffisante.
J'ai aussi essayé avec une jartière optique, trop faible :
http://astrobreiz.free.fr/guidage/P100309_09.34.JPG
jm
C'est pas un peu gros pour faire une étoile artificielle ?
Les photos sont flous mais le point lumineux est vraiment fin et clair. Façon, j'essaie ça ce soir donc je serai vite fixé.
jm
B'jour,
jm
J'ai essayé pas mal de trucs pour la collim.
C'était quant j'utilisais un 115 sur EQ2; bouge trop pour faire la collim sur étoile.
J'ai même fini par me payer l'étoile artificielle.
Problème: ton tube ne doit pas être à l'horizontale et il faut la placer en hauteur.
Je dois reconnaître que ça donnait de bons résultats.
L'étoile ne permet pas de régler le secondaire.
On le règle pas souvent mais tant qu'à avoir un outil de collim,
autant qu'il permette aussi de le vérifier de temps en temps.
Avec le 150, la monture est si stable qu'on peut collimater sur étoile très facilement si on a des vis manuelles avec ressorts.
L'étoile artificielle ne me sert plus à rien.
Avec une fibre de 50u, c'est en gros le diamètre de l'instrument/10 en mètres la distance mini.
-> 12m pour un 115
Avec une fibre d'1/10e de millimètres(4x plus grosse), c'est dans les 50m.
Ca c'est pour la collim, pour le test sur étoile, c'est beaucoup plus loin.
Un laser ou un cheshire, ça te sert encore si tu prends un instrument plus gros.
Quant tu as une bonne monture (à partir d'un 150), les vis de collim manuelles sont ce qu'il y'a de plus utile pour régler sur étoiles.
L'étoile artificielle, je la trouve pas très utile.
Pour la collim, un laser ou un cheshire permettent au moins de vérifier le secondaire et on peut utiliser les vraies.
Pour tester une optique, il faut la placer si loin que ça lui enlève son intérêt.
Ca me rappelle que j'en ai une vraie 50u que j'utilise pas et que je devrais peut être la vendre :D
Une page brico:
Tu as la formule pour la distance en fonction du diamètre
Il décrit la diode haute luminosité qu'il utilise.
http://www.astrolabo.com/?p=1344
Pour la brico, y'a de tout:
Le trou dans l'allu.
J'y crois pas; je crois pas qu'il soit parfaitement rond.
Le Laser
Pas envie de me bruler la rétine et faut en plus trouver le trou.
Pour le trou, quelqu'un parlait d'utiliser la buse d'une cartouche d'imprimante jet d'encre.
Bref, pas évident de trouver un truc parfaitement rond et minirikiki pour faire sa propre étoile artificielle.
Merci Leimury pour ces infos.
J'utilise une 80ED avec une DSI Pro au cul, mon but étant de travailler la PEC de ma monture, d'affiner les alignements, etc...
jm
jm
Si tu parle de vérifier le réglage optique de ta 80ED, c'est vrai que là, t'as pas vraiment d'autre solution.
La dernière fois que j'ai sorti l'étoile, c'était pour modifier les calles d'un doublet optique d'une lunette d'initiation.
Je fais pas d'astrophoto,
je compatis pour le reste :be:
On trouve de la fibre optique dans pas mal d'objets déco
Tu as peut être une tata Agatha qui a un bouquet sur sa télé ? :p
Pas de tata Agatha mais un LAN, des switchs, des modules gibic, des baies de brassage avec la fibre à gogo :be:
jm
