nouveau!!!!! Skywatcher Flex Tube Auto-Tracking
Invité astrobruxelles
Je n'ai toujours pas avancé sur le problème... j'en ai mare des nuages et de la pluie... des fois j'aimerais me téléporter aux maldives. Dès que le ciel se dégage je refais des essais et te tiens au courant.
merci
Phil.
  • Réponses 105
Pour information, j'ai essayé une nouvelle fois de faire fonctionner le suivi avec la raquette d'origine...
Je n'ai pas obtenu de bons résultats.
Par contre bonne nouvelle, un membre du forum (gaio), a equipé son flextube avec une raquette goto et apparement la calibration sur deux étoiles donne un bon suivi.
http://www.astronome.fr/produit-raquette-synscan-az-pour-monture-autotrack-supatrack-et-merlin-1014.html
D'après ce que j'ai pu lire, avec le nouveau firmware, pas besoin de mettre la base de niveau, ce qui est encore plus pratique. http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=53514&highlight=synscan+firmware
Donc voilà une solution à méditer ...
  • 1 mois plus tard...
Pour info la version autotracking ne va plus être vendu. Il doit être remplacé par un nouveau modèle goto fin 2010
C'est ton revendeur qui t'as dit ça ou t'as trouvé un article sur le net ? si tu peux afficher la source si possible... merci par avance.
bonjour
j'ai un 254 en commande ,mais on me dit que le goto n'est pas disponible
bizarre car certain ont reussis a en brancher un !!!!
mais je ne sais pas quelle marque
merci de ta reponse
mais c'est precisement cette raquette que j'ai en commande avec mon dobson
et le vendeur me dit :
Nous venons d'avoir des informations importantes de la part de l'importateur concernant le matériel que vous avez commandé :
le FlexTube Autotracking n'est pas compatible Go-to avec la raquette Autotracking (celle-ci n'est compatible qu'avec les lunettes et télescopes de débutants)
le FlexTube que vous avez commandé ne fonctionnera donc qu'en mode suivi, et non en mode pointage automatique
les FlexTube Go-to ne seront commercialisés que vers la fin d'année/début d'année prochaine !
comme je vois Gaio qui a la meme chose dans sa signature (enfin je pense que c'est ce modele) je voulais etre sur pour confirmer ma commande
as tu resolu tes problemes de suivis?
Etonnant pour la raquette...
Pour ce qui est du suivi automatique, il n'y a rien à faire, impossible de le faire fonctionner correctement... tiens moi au courant si tu y arrives ça m'interesse !
c'est a dire tu tiens l'objet combien de temps a quel grossissement par ex saturne
as tu pu avoir des contacts avec Gaio qui as le meme que le tiens avec un GOTO?
on peut bien l'utiliser completement en manuel?
sais tu si d'autres ont reussis a faire fonctionner un goto,car j'ai pu voir sur le net qu'il y a des disparites dans les composants electroniques,et que le GOTO marche avec certains et pas avec d'autres
donc du coup ils prennent pas d erisque et disent que c'est pas compatible pour eviter le SAV
pour saturne avec l oculaire x10 je tiens 10 secondes à peine.
Pour Gaio c'est lui qui m a indiqué la raquette et donc elle fonctionne sur le sien.
En manuel pas de problèmes constatés.
A part Gaio je n'ai pas eu de retour d'autres persones utilisant une raquette goto.
10 secondes avec un 10 mm et du suivi !!!!
Sans suivi ça met 79 secondes pour traverser un oculaire de 50° de champ.
Essaye d'arrêter le suivi et regarde voir si le télescope ne bouge pas tout seul (mauvais équilibrage) ou
En suivi, est ce que tu as pas l'impression que les moteurs forcent voire patinent (trop lourd) ou
...procédure de mise en station...
A+.
par hasard syl2087 il n'y aurait pas une histoire de reglage hemisphere sud/nord
car en effet il part bien trop vite
sinon j'ai trouve ca
The only alignment needed is the following (needs to be done only once):
Point the OTA due north (ish)
Turn it on and use the handset buttons to move the OTA so that it's level and the index mark reads 0
Turn it off
Turn it on
Use the buttons to move it to 51 degrees (or whatever your latitude is) then press two buttons on the handset at the same time. This stores the latitude permanently (or until you move latitude and do this process again).
When using it at other times I just set it up and get going...
traduc google
L'alignement n'est nécessaire est le suivant (qui doit être fait qu'une seule fois):
Point de l'OTA nord (ISH)
Allumez-le et utilisez les touches du combiné pour passer de l'OTA pour qu'il soit de niveau et le repère indique 0
Éteignez
Activez-le
Utilisez les boutons pour le déplacer à 51 degrés (ou quel que soit votre latitude est), puis appuyez sur deux boutons sur le combiné en même temps. Cette magasins de la latitude de façon permanente (ou jusqu'à ce que vous déplacez la latitude et la faire à nouveau ce processus).
Quand il l'aide à d'autres moments je viens de mettre en place et allez-y
a priori lui le met a 0° et pas 90°
ensuite a la latitude du lieu et il sauvegarde et donc plus besoin de le refaire apres si on ne change pas de latitude bien sur
ca coute rien d'essayer
J'ai eu l'info de la maison de l'astronomie et même message d'Uranie :
"Le fournisseur vient de nous informer que le télescope autotrack n'est plus disponible et doit être remplacé par un nouveau modèle go to fin 2010!"
Ca sent la refonte d'un modèle mal conçu (je parle du Goto sur ce dobson, pas du dobson en lui-même). ;)
Ce serait pas mal que Meade se sorte les doigts du c*l et nous ponde une mise à jour Goto ou au moins de suivi pour les Lightbridge.
La solution JMI reste onéreuse...
Ce pourrait être sympa de laisser ma fille regarder Saturne et Jupiter dans l'Ethos 10mm plus de quelques dizaines de secondes (et encore, quand elle ne fait pas bouger le scope en tentant d'approcher son oeil) et de pouvoir ramener tranquillement ces planètes dans le champ de l'oculaire sans devoir obligatoirement demander à ma fille de se pousser pour glisser l'oeil derrière celui-ci.
