toucam pro 3 en préparation
Bonjour a tous,
J'ai enlevé deux pièces de l'objectif une grise clair et une noire.
Il me manque l'adaptateur mais faudra t'il que je remette la pièce noir ou il n'y a plus besoin de cette pièce?
La pièce noire est l'objectif, tu n'auras pas besoin de la remettre. Enfin là tu peux la remettre pour boucher le trou et protéger le capteur de la poussière...
L'adaptateur se met à la place de la pièce noire (l'objectif) donc...à ranger dans un tiroir ;)
Edit: Grillé par Vincent!
T'as tout juste. C'est ton tube qui fait office d'objectif.
Si tu veux utiliser l'objectif d'origine, il te faut faire de la projection sur oculaire.
Prends le bien pour toucam3/SPC900 et pas toucam 2, sinon le filetage ne sera pas assez long!
Celui-ci convient (en métal):
http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=351
Ou bien celui-ci (en plastique):
http://www.astronome.fr/produit-adaptateur-pour-webcam-philips-toucam-pro-iii-spc900-philips-591.html
Mais pas celui-ci par exemple:
http://www.astronome.fr/produit-adaptateur-pour-webcam-philips-toucam-pro-ii-403.html
Ah oui, c'est assez important. La webcam est très sensible dans l'infrarouge. Ceci dit comme c'est visiblement pour mettre derrière un newton tu peux a priori t'en dispenser dans un premier temps vu que tu es strictement apochromatique mais ça serait un plus quand même. sur une lunette c'est indispensable.
On ne zoome pas! On utilse la webcam au foyer. Si on veut grossir plus on peut rajouter des barlow pour les objets brillants type planètes mais dans certaines limites qui peuvent se calculer. tu veux lmettre la webcam sur quel télescope? Le 130/900 j'imagine? Je suppose que ton 254/1200 est sur monture Dobson et ton 130 sur monture équatoriale.
Ok! Donc tu pourras imager sans souci avec le 254. Pour imager au maximum de tes capacités il te faudrait une barlow x4. Je te conseillerais donc une x3 de bonne qualité (Televue, environ 100 euros).
j'ai une barlow X2 je pense que ça ne sera pas assez pour imagé donc je vais bientot investir dans une barlow X3.
En tout cas je te remercie pour tes conseils bonne nuit Vincent Becker.
