eq6 et autoguidage
patrice68500
Bonjour à tous.
J'ai une petite quetion technique concernant l'autoguidage sur mon EQ6.
Est il possible de faire de l'autoguidage avec le cable DB9/RJ11 fourni avec la monture? ou faut il absolument une interface (pierreastro, bonduelle...) qui se branche sur la prise RJ11 de la monture?
J'ai fait plusieur tantative avec astrosnap et guidmaster mais rien ne fonctionne avec le cable pc d'origine.
merci à vous.
Salut Patrice : il te faut une interface (l'USB de Pierro fonctionne très bien, c'est ce que j'utilise)
Sans I/F supplémentaire, point d'autoguidage :confused:
Merci. C'est bien ce que je pensait. J'arrive à utiliser le pointage avec le pc et "Carte du ciel" (avec ascom) mais pas l'autoguidage avec astrosnap et guimaster donc je pensait bien que ça venait de là.
merci.
Bonjour à tous.
merci à vous.
Ce câble ne sert qu'à raccorder la raquette sur le PC pour upgrader le firmware ou piloter la monture avec le PC à la place de la raquette (pas besoin d'interface pour cela) mais il ne sert pas pour l'autoguidage.
merci. a vous.
Et vous me conseillez quoi. l'interface usb guider1.0 ou le modèle serie API 2.0?
mis à part le port, y a t'il d'autres différences?
