Conseil pour achat dobson d'occasion
atcoth
Bonjour amis des étoiles
On me propose d'acheter un Orion XT12 + inteliscope d'occasion année 2006.
J'ai besoin de conseil sur les points clés qui doivent être passés en revue avec le vendeur (check list : optique, mécanique, test de l'inteliscope, usure des patins en téflons que sais je encore ....)
Je pense qu'il sera difficile de le prendre pour juste un essai ou le montrer à un pro (si j'en trouve un en région parisienne)
Merci de vos avis avisés.
Cordialement
Antoine
114/900 de base mais déjà quelques beaux objets observés à l'instinct dans un ciel a peu prés indemne de pollution quelque part en Basse Normandie
- état général du miroir (y a t il des taches, des coups)
- star test sur une étoile si possible
- griffes/coups sur le tuyau
Salut Antoine :-)
Ancien propriétaire de XT12 comme tu le sais, voici ce que je ferais:
Test visuel des miroirs au grand jour. Regarde s'il n'y a pas de points noirs qui pourraient être un début de problème pour l'aluminure. tu peux aussi braquer une lampe sur les miroirs.
En revanche s'il est poussiéreux ne t'inquiète pas trop; ça se lave et tant que la couche de poussière n'est pas trop épaisse, cela n'altère que très peu la qualité des observations.
Le point sensible généralement pour ce scope c'est son mouvement en azimuth qui est considéré comme dur parfois. Si c'est le cas ce n'est donc pas obligatoirement un défaut du télescope qui t'es proposé.
A toi de tester ça et voir si cela te pose problème. A noter que c'est un point qui peut s'améliorer assez simplement avec des dalles Gerflor collées entre les 2 plateaux. Il y a un post de astro-007 à ce sujet concernant un XT10 avec photos à l'appui.
Demande à faire une collimation laser pour voir si les miroirs sont à peu près correctement alignés.
Demande qu'on te montre exactement comment manipuler ce télescope surtout si tu es amené à le transporter en 2 parties (Tube + monture) car c'est une sacré bête.
Le point délicat se situe au moment où tu reposes le tube sur la monture. Là il faut faire extrêmement attention de ne pas casser l'encodeur d'altitude. Le propriétaire te montrera surement sa technique s'il le monte et démonte.
Pour le test des encodeurs je vais chercher dans ma doc et je te dis çà à moins que quelqu'un s'en souvienne avant moi :-)
Ah oui demande aussi si le PO est à crémaillère (ancienne version) ou si c'est un crayford.
A bientôt :-)
christian
Merci mais c'est quoi un star test ?
Bin en fait ce serait un test à faire sur le terrain avec le proprio durant une soirée d'observation mais c'est délicat à organiser dans la mesure où il faut trouver la bonne soirée et que vos emplois du temps correspondent, etc.....
Tu défocalises l'image d'une étoile, (généralement la polaire parce qu'elle ne bouge pas ) situation obtenue un peu avant et un peu après le point correspondant à l'image nette. Là tu dois obtenir une série de cercle concentriques avec un point noir au centre correspondant à l'image de ton secondaire. Ce point noir doit être centré dans la figure signe d'une bonne collimation. Ensuite suivant la forme de la figure générale tu peux détecter les défauts liés au miroir: astigmatisme,etc....
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras le type de figures qu'il est possible de trouver. Je ne suis pas un grand spécialiste .......
Certains interviendront surement pour me rectifier si besoin est :-)
chris
Un star test, c'est observer une étoile à fort grossissement.
Ca se fait à 1xD mini (300x pour un dobson de 300) en intra/extra focale.
A 1.5xD mini sur Airy les bonnes nuits.
Avant, il faut que le tube soit à température, sinon les disques dansent comme une flamme.
En intra/extra focale, l'étoile bien au centre du champ, tu observe des cercles qui ressemblent à une cible.
Il faut d'abord collimater le scope pour avoir ces cercles bien concentriques les uns par rapport aux autres, pas désaxés.
Tu observe si ce sont bien des cercles, pas des ovales.
tu observe également si tu vois la même chose en intra et en extra focale.
Bref, une belle cible avec des ronds bien concentriques.
Si tu observe une légère déformation en triangle, c'est bon quand même; y'a qu'à opérer la bête et dessérer les brides.
Intra focale: mise au point puis rentré un peu
Extra focale: mise au point puis sorti un peu.
Ca te permettra également de juger de la qualité du PO (endomagé par une brute qui sert trop les réglages de jeu)
Et également de la qualité des mouvements de la base.
Quant au star test, tu peux le faire aussi avec ton 115 pour t'entraîner.
Une bosse sur le tube ou quelques griffures sur la peinture n'empêchent pas que ça puisse être un bon tube.
Mon 115 s'est pris un coup de fenêtre un été, c'est pas pour ça que l'optique est à la ramasse pour autant.
Le plus dur à évaluer, c'est pas l'optique mais la mécanique.
La souplesse des mouvements sur le PO et la base, c'est ce qui risque le plus si l'ancien propriétaire était maladroit ou trop bricoleur.
Les optiques souffrent rarement, elles sont souvent dans le même état qu'à l'achat.
Voici les différentes figures que tu peux voir:
http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/collimation/collimation.htm#Interprétation%20de%20laspect%20des%20anneaux%20de%20diffraction%20intra%20et%20extra%20focus
Je te conseille d'investir dans le bouquin:
Star testing of astronomical telescop pour 45E si tu speak l'anglish.
http://www.maison-astronomie.com/livres-atlas-et-cartes-42/astronomie-pratique-45/star-testing-astronomical-telescopes-342.html
Fais donc une collim sur étoile puis un star test sur ton 115, tu devrais y voir une abhération de sphéricité
-> Des anneaux renforcés par rapport à d'autre et un intra focale inversé par rapport à l'extra focale.
Salut Antoine :-)
A bientôt :-)
christian
Merci pour ces conseils
Comment puis je tester l'inteliscope indoor (dans un appartement) et comment vérifier qu'il est bien en état de marche
Cordialement
Antoine
bonjour,
il te faut la notice qui explique comment faire la manip pour voir si tout marche bien.
c'est rien de compliqué en allumant la raquette appui sur enter en meme temps et la tu rentre dans les paramètres ,choisi test encoder ,mais ton dob bien vertical sur la raquette tu dois voir 90.00et tu descend vers l'horizon et tu dois arriver a 00.00.
idem pour l'azimutal quand tu tourne vers toi les chiffres descende et remonte dans l'autre sens:o fais un tour complet et tu auras 360.00
thomas
bonjour,
thomas
Assez simple en effet
Antoine
