Adaptateurs SC > APN/2" ... ???
Hello à tous !
Je viens de récupérer un LX200 8", échangé contre ma 80ED, qui faisait double usage avec mon 150/750 OO.
Je compte y coller un réducteur 6.3 Antares.
Ce réducteur se visse donc sur le barillet du LX200. Jusqu'à là, ça va, je suis ...
Mais après, je me retrouverais donc avec un autre pas de vis du type SC ... c'est bien ça ?
Je souhaite pouvoir utiliser des accessoires en 2", il me faut donc un PO en 2"
Donc ça :
http://www.scopemania.eu/achat/produit_details.php?id=521
ça devrait aller ? oui ? non ?
Pourrais-je le visser derrière le réducteur Antares ?
Ensuite, mieux vaut-il que je trouve un adatateur SC/T2, pour coller l'apn / roue à filtre+ccd derrière le réducteur, ou je peux utiliser le PO en 2" et y mettre l'imageur ?? ... je parle en terme de tirage pour le réducteur ...
Ai-je été clair dans ma demande ?? ... vous voyez c'ke j'veux dire ?
Merci pour vos lumières ;)
Merci pour ce complément d'infos ;)
Mais au niveau du tirage pour le réducteur ... ça ne fait pas trop pour un APN ou une CCD derrière une roue à filtre ? :?:
D'ailleurs, à ce propos, quel tirage utiliser derrière un réducteur 6.3 ??
Pour l'APN, ca passe, j'ai déjà fait l'essai.
Pour le tirage derrière le réducteur est de 110mm.
Pour la MAP, en général il n'y a pas de problème tu as toujours de la marge.
110 mm ... okdac ;) je mesurerais alors ...
Merci pour ces infos ;)
Pour moi, c'est 105 mm, pour avoir fait moultes mesures et en pinaillant :be:
Tu n'as pas le ZIS qui va avec le LX200 ? Sans focuser, la MAP est délicate à faire.
Dans ma config, je fixe le red en sortie de tube, puis le ZIS, puis ensuite l'APN et je tiens tout juste les 105 mm.
Il y a également ca :
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=LC1025
C'est ce que j'utilisais avant. Il se visse sur la bague T ( eventuellement avec des bagues allonges ent la bague T et l'adaptateur pour avoir les fameux 105 mm ). Tu peux également, en otant la partie au coulant 50.8 le visser directement sur le réducteur 6.3
Pifou
