Probleme Avec Sky Watcher 130/900
sebastien.d
Cet apres midi j'ai collimaté mon tube et ce soir en le bougeant j'ai entendu un bruit comme si un truc se baladait dedans, donc j'ai regardé ce que c'était et c'est une rondelle en plastique d'un centimetre de diametre. Je penses que ca vient du barillet donc je vais démonter demain pour voir ce qui se passe.
A tout hazard quelqu'un sait d'où elle vient cette rondelle ?
Salut!
Hélas non, mais elle ne peut venir que d'un truc que tu as démonté entièrement, ou bien c'est un rab d'usine.... ça arrive!
Amitiés
GG
le truc c'est que j'ai rien démonté :-/
Je verais tout à l'heure, je démonterais pour être sur.
Edit: je viens de démonter et il y avait 3 rondelles qui étaient entre le bord du mirroir et le bord du barillet et c'est en collimatant qu'elle est tombé, et au remontage impossible de les remettre . J'ai recollimaté tout a l'air ok, y a rien qui bouge.
Je testerais ce soir si y a un passage sans nuages, je vous dirais ce que ca donne.
Merci gerard pour ton idée :).
Bonne journée à tous :p
edit 2: Tout est ok
