Saturne au C8, 26/03/2009
astrojh
Suite de mes débuts en astrophoto planétaire avec un C8 + barlow 2.5x + ToUCam pro.
Prise de vue avec QFocus, balance des blancs modifiée pour éviter la diffusion dans le bleu (chromatisme ? Turbu ?).
Conditions de transparence et de turbulence très moyennes...
Traitement avec Registax 5, 1200 images.
Merci pour vos conseils :)
C'est bien pour un début.
Un peu trop foncée quand même.
Augmente le gain ou diminue un peu le temps de pose cela éclaircira tes images. Avec le C8 il ne devrait pas y avoir de problème.
Bonne journée.
Luc.;)
salut, c'est vraiment pas mal du tout, surtout si c'est un début en photo.
le faible " bougé" est il dù à une monture peu stable ou à la turbulence ?
EN TOUT CAS BRAVO car on voit les bandes equatoriales et cassini.
CORDIALEMENT
Effectivement elle est trop sombre mais ça c'est qu'un détail, CATLUC a raison: augment le gain ou baisse l'obtu, c'est à voire en fonction des conditions atmosphériques.
Après ce sont les turbulence qui décideront de t'accoder ou non des image détaillées!
En tout cas très bons débuts;)
C'io!
Merci à tous pour vos encouragements !
J'ai rehaussé un peu la luminosité pour qu'elle sorte un peu plus claire.
Pour ce qui est du bougé, je pense que les torts sont partagés entre la monture (fourche C8 avec entraînement synchrone en AD) et la turbulence :confused:
Par ailleurs, j'ai essayé le lendemain sans toucher à la balance des blancs et avec un gain plus important mais les images bavent, surtout dans le canal bleu (le rouge est bon, le vert un peu moins) ! Est-ce d'après vous un problème lié à l'atmosphère (la transparence était très médiocre ce soir là) ou bien du chromatisme ?
