Où sont les vis de colimation sur LX90 ??
Taal65
Bonjour, j'ai besoin d'aide, où se trouve les vis de colimation sur le LX90 10" LNT ? C'est les trois vis au centre bien visibles sur la photo ou c'est les vis noyées dans la bague extérieure du support du secondaire ????
Merci d'avance
Merci d'avance
Sur les télescopes de type Schmidt-Cassegrain ou Cassegrain du commerce, le seul réglage accessible à l'utilisateur se situe sur le miroir secondaire. Trois vis (poussantes ou tirantes), ou trois couples de vis (poussante-tirante) sur certains instruments, permettent de modifier son orientation
Source:
http://legault.club.fr/collim_fr.html
On dirait bien que ce sont les 6 par 3x couples tirantes/poussantes
-edit- Uniquement les 3 qui dépassent, pas les 3 noyées à l'extérieur.
Ce document est général alors que la note technique dans le message en dessous parle du Meade LX.
Je persiste, sur le LX90, seules les 3 vis intérieurs servent à la collim, les 3 autres sont des vis de fixation/maintient.
Tu es sans doute plus fiable que moi.
Je me suis contenté de chercher une source qui me paraisse sure.
J'ai pas de schmitt cassegrain.
In 2005 Meade began shipping their SCT models with a new secondary design
that has six factory screws instead of three (Figure 2). The three inner screws
are collimation screws, and the three outer screws attach the secondary
assembly to a fixture in the corrector plate.
En 2005, Meade a sorti les SCT avec un secondaire à 6 vis au lieu de 3.
Les vis de l'intérieur sont les vis de collim et les vis les plus éloignées sont des vis de fixation.
Lu dans la note technique sur le montage des bob's knob.
Y'a pas de poussantes mais 3 ressorts cachés sous le bidule.
Effectivement, pas toucher les 3 vis au bord !
En tout cas merci à tous pour vos réponses, je vous tiendrais informé lors de ma première tentative de collimation, sauf que il me reste à trouver une clé six pan norme américaine ....:cry:
