observation du soleil
nibiru.x
bonjour a tous je vien de lire un topic sur les different filtres solaire a utiliser
a ma grande surprise j'ai vu qu'une feuille de mylar pouvait faire office de filtre
ma question est dois-je le mettre au mettre au niveau de la lentille de mon telescope et pas a l'oculaire mais de quel sens, je supposse que le coté doré fait face au soleil?:?:
et faut t'il eventuellement doublé la couche de mylar en fonction du telescope utiliser(celestron nexstar 8 se pour moi)???????
merci;)
Je pense que tu ferais mieux de prendre une feuille Baader-Astrosolar; la feuille Mylar a été critiquée.
Pour l'Astrosolar, il y a filtre destiné au visuel et pour photo.
sa serai justement plutot pour utiliser avec une camera CCD retransmis sur pc
tu pense donc vraiment que le mylar et pas "top" ?
parce que j'en possede deja et j'aurai été quitte de racheter autre chose
mais si c'est pas conseiller je prefere achetez un truc plus sur.
a ton avis deja pour essayer non ?
Salut Nibiru,une feuille astrosolar,c'est mieux.Il me semble qu'il y a 2 densité,une pour le visuel et l'autre pour l'imagerie.On trouve ça sur les sites des revendeurs de matos astro.
Surtout pas à l'oculaire mais à l'avant du tube. Il faut aussi bien penser à boucher les chercheurs, ... Il faut prendre une feuille exprès et non une feuille de mylar-couverture de survie.
ok ca marche merci tout le monde y faut donc que je m'equipe d'une feuille astrosolar
bonne fin de journée a tous
bye ++
Salut!
j'avais une question en rapport avec les filtes solaires.Voila j'avais acheter une feuille de polymère noir à la maison de l'astronomie en 1999 pour l'éclipse et je voudrai savoir si ça se vend toujours et quel est son efficacité? peut etre es-ce ce genre de feuille que vous appelez astrosolar?
merci de vos réponses
++ Arnaud
le polymère de la maison de l'astro n'est pas du mylar. J'en avais aussi pour 1999 et je crois me souvenir que l'on disait que c'était moins efficace que le mylar.
AstroSolar est la marque commerciale d'un produit (mylar) mis sur le marché par la société allemande Baader Planetarium et revendue en France par diverses personnes. Baader propose aussi le TurboFilm qui est également une marque mais ce n'est pas du Mylar. C'est encore autre chose. Il s'agit d'un produit mis au point lors de recherches sur le nucléaire et la physique des particules. C'est mieux que du mylar. J'en ai acheté une feuille pour ma 128 chez Médas à Vichy. Je ne l'ai donc pas personnellement essayé, je verrai bien quand cette lulu sera remontée.
Si vous pratiquez la langue de Beatles, il vous suffit d'aller là http://www.baader-planetarium.com.
AstroSolar et TurboFilm se ressemblent furieusement (couleur “argent”)
Bonnes taches,
  JiBé a dit :
Bonnes taches,
merci pour ces précisions! j'y vois un peu plus claire!:be:
Surtout ne pas mettre la feuille à l'entrée du scope fixée à l'arrache avec une sangle genre vieux bocale de cornichons.
C'est très fragile et à manipuler avec beaucoup de soin.
Avant même de mettre l'oculaire, mettez la main devant le PO et ensuite vérifiez le reflet du primaire dans le PO pour voir si vous voyez des fissures ou des points avant de mettre l'oculaire.
N'hésitez pas à vous fabriquer un support en carton ou en bois qui viendra se fixer sur le scope et surtout, surtout, mettez toujours la main avant de mettre l'oeil à l'oculaire.
Si vous sentez la moindre chaleur sur la main, n'allez pas y mettre les yeux !
La feuille astrosolar est vraiment fragile.
Même avec du vent qui la fait onduler à l'entrée du scope, elle peut se fissurer.
Il existe un solarscope qui permet d'observer le soleil par projection dans une boite.
Suffisant vu qu'on voit que des taches et pas les protus ou la couronne comme avec un PST au scope avec Astrosolar.
50E pour un solarscope, c'est plus sur et plus durable que 20E dans une astrosolar.
On y voit les mêmes choses que dans un scope avec astrosolar mais sans aucun risque et surtout sans 20kg ou plus de matos à transporter.
D'un autre côté, c'est pas si risqué que ça; à moins d'avoir une bino, on finit borgne, pas aveugle :D
De plus avec le support en carton, il faut que celui-ci tienne bien au tube du télescope. Il ne faut pas qu'il parte avec un coup de vent. Un autre conseil, ne tendez pas trop la feuille-filtre, ça augmente le risque de déchirures.
Bonjour :)
L'observation du Soleil est une activité qui m'attire énormément et avant de me lancer pourquoi pas un jour dans l'achat d'un PST (type Coronado par exemple) je voulais voir ce que ça pouvait donner avec mon 150/750.
Je viens donc de commander une feuille AstroSolar chez Galileo au format 20x30. Avant de pouvoir m'en servir j'aurais deux petites questions à vous poser :
- L'utilisation du chercheur est-elle d'une réelle nécessité? Je compte l'enlever à chaque observation car cela ne me parait pas d'une grande utilité. Le Soleil est suffisamment gros pour pouvoir le repérer directement à l'oculaire non?
- Compte tenu de la taille de mon tube, y a-t-il un diamètre d'oculaire à privilégier pour observer dans les meilleures conditions? un 4.3mm par exemple, ne serait-ce pas un peu trop?
Merci d'avance :)
Salut kef. Oui il faut absolument retirer le chercheur pour pointer le soleil on utilise l'ombre du tube sur le sol. Quand tu as l'ombre la plus petite possible le soleil est dans l'oculaire. :)
Je crois qu il se vend aussi des chercheurs spécialisés en carton pour quelques euros.
Normalement le 10mm et le 25 fournis avec le scope devraient suffire. Peut être ajouter un oculaire de courte focale en cas d'apparition de tache.
