Quelques questions en vrac sur choix du matériel...
Vincent's
  Vincent a dit :
Salut' date=' :)
2/ Comme oculaires et pièces optiques, j'ai ceci :
- un renvoi coudé en 31,7 de marque Celestron (livré avec le télescope),
- une Barlow X2 (que je ne retrouve plus... elle doit être soigneusement planqué :rolleyes:),
- un 40mm Celestron Plossl, un 25mm Celestron ("wide angle" mais sans mention du champ),
- un LV-W 17mm (65° de champ avec relief de 20mm),
- un LV-W 6mm (45° de champ avec toujours un relief de 20mm)...
Que me conseilleriez-vous comme accessoires pas trop chers (oculaires, etc...), sachant que je souhaite faire pas mal de grand champ (et que j'ai déjà un 6mm pour les forts grossissements) ?
Nicolas m'a conseillé des oculaires [b']Hyperion, à optiques chinoises, notamment un 31mm grand champ[/b].
C'est correct, Hyperion, comme matériel ???
J'avais pensé à un réducteur de focale pour le C8 mais si je prends la Skywatcher, je n'en vois plus trop l'intérêt.
Je vais peut-être me prendre un nouveau renvoi coudé (le mien semble avec certaines faiblesses, notamment au niveau d'une des vis de serrage).
Certaines marques ou modèles sont-ils à éviter ???
31,7 ou 50,8 (à moins que certains proposent les deux à la fois) ???
Nicolas m'a proposé un Crayford pour la lulu, adaptable aussi sur le C8. Pour lui, c'est un accessoire quasi nécessaire. J'ai quand même du mal à voir l'utilité... Si j'ai bien saisi, il permet une mise au point plus fine. Toutefois, je n'ai jamais eu de souci à ce niveau avec mon C8 (ou du moins le coirs-je). En ai-je besoin (pas donné comme appareil)???
Vincent (très content de savoir que le fric qui devait aller dans une monture va finalement servir à autre chose... :be:)
Côté oculaires, tu as déjà tout ce qu'il faut.
Je vois pas trop ou le 31mm trouvera sa place entre le 25 et le 41.
Pour le PO, si tu y arrive avec le tien, pourquoi en changer ?
Perso, je vois pas trop l'intérêt de mettre un accessoire juste parce que c'est à la mode.
Tant que ton PO te convient, garde le.
Pour le renvoi, tu as très bien vécu avec un 31,75mm.
Vu la différence de prix d'avec le 2', autant rester au 31,75.
Faut te faire à cette idée, à part ton problème de monture, tu es un homme comblé.
Peut être un PST pour profiter de l'activité solaire ?
Si tu n'en as pas encore, un filtre OIII peut être utiles pour augmenter le contraste sur les nébuleuses.
A propos du réducteur de focale, n'oublie pas que sur le C8 tu as plus de diamètre que sur la lunette.
Donc même si la lunette et le C8 chassent sur le même champ, l'avantage ira au C8.
Par contre, j'ai pas de C8, mais je crois bien que le réducteur de champ est assez lourd à mettre en place et que ça n'est pas juste comme un simple filtre.
Patry pourra te fournir plus d'infos sur le sujet.
A propos de lunette, plutôt que la 80ED longue, tu as la version courte en 80/400
La Orion short tube
http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=0&cat=02010000&ref=OR061&itemType=2
Là au moins, c'est vraiment transportable et ça tape dans un champ vraiment inaccessible au C8.
Merci pour les infos, Leimury... ;)
Mais si je suis un homme comblé sur le plan des oculaires, que vais-je bien pouvoir demander comme cadeau d'anniversaire au niveau "astro" ??? :) :) :)
Je pensais pourtant que mes oculaires étaient loin d'être tip-top...
A priori, "le Télescope" me propose un excellent tarif sur la 80 ED Sky.
En plus , j'aime bien sa "bouille"... Je crois que je vais me laisser tenter... :)
Salut, :)
Quelques ultimes conseils avant le grand saut... :be:
J'ai arrêté mon choix sur quelques options mais pas pour d'autres.
Les choix certains :
- Lunette Skywatcher ED80 Pro (parfaite pour les vacances sous de beaux cieux mais aussi quand je voudrai aborder l'astrophoto à grand champ) --> Visible là : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1060_ED-Refraktor-80-600mm-Pro---Tubus-mit-Optik.html
- éventuellement un viseur point rouge (sachant qu'il me reste mon vieux chercheur 8x50 livré avec le C8 d'où une certaine hésitation) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p306_LED-Red-Dot-Finder---Starpointer.html
- un renvoi coudé 2" avec réducteur à 1,25 (mon 1,25 donnait des signes de faiblesse) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p89_2--Zenitspiegel---99--Reflektion---Ringklemmung---2--Anschluss.html
ou bien celui-ci : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1336_William-Optics-2--Zenitspiegel---1-10-Lambda---99----Carbon.html
Choix encore en questionnement :
- la monture portable (pour les vacances) : j'hésite entre trois produits...
1/ la monture GSO ATZ qui semble jouir d'une excellente réputation - Idéale mais pas de motorisation (ce qui peut être un peu rébarbatif à la longue) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1753_Azimutale-Schwenkmontierung-mit-Schneckengetriebe---bis-6kg.html
2/ la monture Celestron Nexstar SLT (la seule en Goto) - Peut être sympa pour le suivi et éventuellement tenter quelques photos en vacances : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1824_Celestron-GoTo-Gabelmontierung-NexStar-SLT---bis-3-5kg.html
3/ la monture sans marque avec motorisation sur les deux axes : http://www.maison-astronomie.com/montures-et-trepieds-112/montures-azimutales-114/monture-multi-fonction-autotracking-1697.html
Chacune a ses avantages et ses défauts...
- un nouvel oculaire : je voudrais du grand champ pour en prendre plein les mirettes et qui soit à la fois utilisable en vacances avec ma future Skywatcher et à la maison avec mon actuel C8. J'ai bien compris, à travers mes lectures, qu'il y avait un écart assez net entre Nagler grand champ et les autres. Toutefois, en voyant les tarifs demandés, je recule un peu (chose que je n'aurais pas fait lors de mes débuts... mais mes impératifs ont changé).
Comme j'ai déjà un 40mm mais avec un champ réduit (50° il me semble) et un 25° soi-disant grand champ :confused: (mais bon, il ne m'a jamais laissé des souvenirs éblouissants), deux LVW (l'un en 17mm/65°, l'autre en 6mm/45°), je me dis qu'un 30-32mm avec un grand champ pourrait compléter ma collection....
J'ai vu ces modèles :
- TS Erfle 32mm / 70° pour 69 € (pas une ruine ;) mais généralement, on en a pour son argent donc je me demande si la qualité est bonne) :http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p956_2--Weitwinkel-ERFLE---Brennweite-32mm---70--Feld---FMC.html
- un Hyperion Baader 31mm / 72° pour 175 € (on saute tout de suite dans une autre catégorie de budget :be:) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1755_Baader-Hyperion-Aspheric-31mm---72--Gesichtsfeld---2-.html
- Un William Optics Swan 33mm/72° pour 87,30 € : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1345_William-Optics-Weitwinkel-Okular---33mm---2----72-.html
- sa Majesté Tele Vue Nagler 31mm /82° mais 569 € :o:o:o:b: - son achat m'obligerait à ne pas acheter d'autres accessoires qui me font envie (bino) : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p878_Tele-Vue-Nagler-31mm---2----82--Feld---Typ-5.html
Je suis bien conscient qu'avec la petite Skywatcher, je n'aurai, avec cet oculaire, que même pas x20 en grossissement.
Toutefois, avec le C8, c'est du x60 et là, ça peut être sympa...
- une binoculaire :
--> le modèle Maxbright dispo là : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p475_MaxBright-Bino-Ansatz---T2-Anschluss.html
--> le modèle William Optics : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1363_William-Optics-Bino-Ansatz-1-25--fuer-beidaeugige-Beobachtung.html
Toutefois, j'ai l'impression qu'aucune des bino ne propose un coulant de 2" mais seulement de 1,25".
Question candide : y a-t-il une limite physique ou de champ à l'utilisation d'une bino (ce qui expliquerait l'absence de 2") ? J'aurais tendance à croire que non mais bon...
En tout cas, l'achat d'une bino n'est pas le point primordial, d'autant que celle-ci engendrerait l'achat de deux oculaires identiques pas trop chers et pas forcément grand champ (rare en 1,25").
Par ailleurs, une bino comme celles présentées ci-dessus peut-elle se greffer sur une petite lulu comme la Skywatcher avec une petite monture portable ??? Je pose la question car ça a l'air assez volumineux et aucune mention du poids sur le site allemand...
Merci pour vos impressions...
  Vincent a dit :
Re' date=' :)
Décision enfin prise.
Ce sera :
- HEQ5 Pro + C8 + réducteur de focale :be: Mon épouse ne semble pas du tout s'y opposer... :wub:
- Skywatcher 80ED... soit tout de suite si mes finances me le permettent soit un peu plus tard ;)
J'ai un gros sac qui me permettra de prendre en train cette lulu + HEQ5 Pro cet été avec ma fille pour faire des observations visuelles "light" dans le Sud. :be:
Par ailleurs, si j'ai bien saisi, la HEQ5 Pro dispose de deux poids de 5kgs chacun (à moins que j'ai compris la brochure de travers). Ce qui fait qu'avec une Skywatcher qui ne fait que 2,8kgs, je pourrais très bien ne prendre qu'un poids (ça fait toujours 5kgs en moins, non ???).
Pour l'avion, je pense qu'à terme, je prendrai une toute petite monture.
Voili voilu mais que ce fut dur... :rolleyes:
A+[/quote']
Salut :)
Sache que dans cette configuration (HEQ5+C8+80ED), tu ne pourras pas facilement passer un imagerie ciel profind avec de l'autoguidage car la monture sera en limite de charge. Just un point à prendre en compte :)
  chonum a dit :
Salut :)
Salut Chonum :)
En fait, la problématique a beaucoup évolué. :D
Il s'est révélé que ma monture CG5 n'était pas voilée mais avait juste besoin d'un dégraissage-regraissage. C'est donc en cours.
Par ailleurs et c'est l'objet de mon précédent post, j'ai décidé de conserver mon C8 + CG5 en poste fixe et d'évoluer vers du matériel portable pour les vacances (Sky ED80 + monture légère à déterminer + tout un tas d'accessoires :p).
Par ailleurs, j'ai pu lire sur ce forum que tu étais aussi sur HCFR (à l'occasion d'un débat sur du matos où tu prenais l'exemple des Bullet). :cool:
Il se trouve que j'y poste assidûment sous le pseudo de ... Dirty Vincent (heu, pas parce que je suis "sale" mais parce que j'adore le grand Clint et donc référence à l'un des perso qui l'a rendu célèbre "Dirty Harry")...
A+ (ici ou ailleurs ;))
Vincent
