  • Réponses 70
Images postées dans ce sujet
C'est une très bonne question. J'avais déjà exprimé cette interrogation dans un précédent post, mais pas de réponse...
A part les trois vis cachées au tiers, je n'ai pas remarqué d'autres vis qui permettent un possible alignement des optiques.
Dorches : Je n'essayerai pas le formol : il est aujourd'hui interdit car considéré comme "cancérogène certain" (cf la page du formol wikipédia):b:
Bon en gros tu as une optique champignonnée, à la qualité optique plus qu'incertaine et que tu ne sauras pas re-régler après remontage.
Tu es vraiment sûr sûr que ça vaut le coup de coller ce machin sur ton boîtier? Parce que même si le risque de contamination est réduit, la chance d'avoir un truc utilisable me parait encore moindre...
:D:D:D
J'aime bien les défis... ça m'embête de le jeter avant d'être sûr que je ne peux rien en tirer. De plus ça m'intéresse et m'amuse assez de bricoler des optiques. Ça procure une certaine expérience, pour peut-être un jour fabriquer les siennes... (ou pas! :p) Je sais c'est beau les rêves, il en faut...:rolleyes:
En plus je suis en vacance, alors j'ai du temps.:be:
Le mieux pour les champignons c'est une faible acidité ! Aucun risque pour les optiques et résultat garanti. L'acide borique par exemple vendu en pharmacie sous forme de sachets de poudre convient très bien.
Désolé, mais à mon avis l'acide borique (ph 3.8) sera totalement inefficace car pas suffisamment agressif.
Voir aussi: La mycose des lentilles à http://frp.parisv.com/faqI.html
Bonsoir à tous,:)
2 petite news :
-J'ai réussi à démonter les deux cylindres (les vis étaient cachées sous le caoutchouc) et je frotte toute la mécanique avec une vieille brosse à dent (DETERSION !!!:lf:). Je refais un dernier petit bain au savon avant de passer demain à l'alcool.
-L'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène ou H2O2) est certes un bon anti-fongique mais va réagir s'il entre en contact avec de l'aluminium, de plus l'alu réagit très bien avec les acides et les bases...:( Peut être très peu si l'acide est dilué, mais bon comme personne ne veut s'engager sur les doses/concentrations (ce que je comprend quand même très bien), ce sera de l'alcool à 90° dans une boite étanche.:)
Bientôt le remontage et les essais !!! J'ai hâte :rolleyes:. Et puis si ça ne marche pas ben j'aurais au moins essayé et acquis un peu d'expérience en petite mécanique. (faut toujours voir le bon coté des choses !!!;))
Bonne soirée.
Il suffisait de demander : je préconise une solution à 30% pour l'acide borique. Guérison assurée et aluminure préservée. ;)
Après rinçage des pièces optiques à l'eau distillée, lorsque leurs surfaces sont sèches : c'est bien transparent, mais lorsque l'on y fait de la buée, on peut voir des traces laissées par les champi, donc d'après moi, le coating est un peu mort sur 1/4-1/3 de la surface... On verra ce que ça donne...
D'accord Kenaroh, merci de te mouiller ;)
Pourrais tu me donner un protocole sommaire pour préparer cette solution d'acide borique à 30% ? Pour moi, la chimie, ça n'est pas très évident...:?:
A acheter en pharmacie sous quelle forme ?
Combien de temps peut/doit-on faire trempette ?
Merci de tes conseils.;)
Modifié par antares2500
Je sais, je sais Vincent.Becker, je suis trop têtu...:rolleyes:
Désolé...
Mais je tiens quand même à dire que ta collection d'appareil photo est impressionnante ! J'ai passé quelque temps à lire leur caractéristiques et vraiment the very best of c'est:
"L'appareil le plus moche jamais construit" comme l'appellent les américains, le Sputnik n'a pas grand chose pour lui : il est horrible, ses objectifs sont minables, son ergonomie innommable, ses obturateurs pitoyables et son viseur inutilisable. Mais il fait de la photo en relief !
:D:D:D
=> le sputnik
:D rien de plus simple, ce n'est pas vraiment de la chimie : c'est vendu en sachets de 30 g (enfin moi c'est sous ce conditionnement que je le trouve) prévus à l'origine pour être dilués dans un litre d'eau pour le lavage des plaies et des yeux. Dans un litre d'eau (1000 g) ça fait donc du 3% si tu dilues ton sachet de 30 g dans 100 g d'eau distillée (100 ml), ça fait du 30%.
Voir ci-dessus ;)
Ça c'est la bonne question ! Je dirais au moins 24 h et tu regardes en passant le doigt, en laissant la surface immergée, si ça part... Faut tester là :)
30%... 30grammes de poudre pour 100g d'eau...
c'est tellement logique que c'en est déconcertant.
Ok merci beaucoup !
Attention pharmacien(nes), j'arrive !!! ;)
kenaroh, es tu sûr que c'est 30% et pas 3%, parce que c'est vachement blanchâtre comme solution... et 10 sachet pour 1 litre ça commence déjà à faire beaucoup...
edit :
Bon, après trempage du doigt, ça attaque pas trop, et après trempage de la moitié du miroir je dirait la même chose, j'ai donc mis les pièces optiques, la mécanique suivra...
Bonne soirée à tous.
Snark, l'acide acétique dilué à 5% (cité dans ton lien) a un pH de 5 donc nettement moins agressif que l'acide borique...
Effectivement à cette dilution ça ne doit pas être bien méchant, les spores ne seront probablement pas liquidées et si le milieu est humide ça risque de revenir.
Mais l'acide borique à cette dilution risque de laisser un dépôt qu'il faudra rincer avant que ça ne cristallise, et personnellement je n'aimerais pas frotter un miroir avec des cristaux.
Modifié par Snark
3% c'est pour se laver l'oeil c'est donc très très doux. Maintenant tu ne vas en faire un litre tout de même :?:
Kenaroh : pour pouvoir tout tremper il me fallait au moins 1 litre... donc 10 sachets...:confused:
J'ai délégué le boulot de trempage dans l'acide des pièces optiques et mécaniques à mon père:), puisque j'ai repris la fac et que je suis de retour dans mon appartement...;) Il a donc trempé toutes ces pièces pendant environ 24h et m'a affirmé qu'après rinçage à l'eau distillée, il à fait de la buée sur le miroir primaire, et que celle ci était uniforme, sans traces de champi. Par contre il m'a signalé une autre trace qu'il n'a pas vraiment pu me décrire...:?: Je vais lui demander une photo. A voir donc.
vincent.becker, je suis d'accord avec toi, la stéréo c'est vraiment très sympa, ça permet de faire de la gym avec ses yeux et son cerveau... :s (la stéréo avec vision croisée permet même de tricher dans le jeux des 7 erreurs : les différences clignotent !!!:D)
C'est quand même une bonne nouvelle ! Ça valait le coup d'en faire un litre ;)
Tiens-nous au courant !
Oui, je pense que ça valait le coup...:)
Au fait j'ai trouvé comment se faisait la collim' : c'est avec les trois vis qui étaient partiellement recouvertes : elles agissent sur un anneau entourant le miroir primaire.
Vivement le remontage et les essais !!! Je vous tiens au courant, c'est promis !!!;)
Bonsoir à tous,:)
je vous donnes quelques petites nouvelles :
<>J'ai remonté la bébête réfléchissante le week-end dernier, et ce fut assez rapide, bien plus que le démontage...:p (sauf pour le triplet de lentilles correctrices où il m'a bien fallu 1/2 heure avant de retrouver l'ordre de montage des bagues et des lentilles :be:)
<>La bague d'adaptation pentax=>canon eos n'étant pas encore arrivée, j'ai quand même fait quelques essais pour le fun, mais ça bouge et la mise au point est quasi-impossible du fait que je dois tenir l'objectif collé au boitier tout en tournant le gros cylindre...:b:
Je reposte de mes nouvelles dans 15 jours, la bague devrait avoir fini son périple depuis l'Asie.
Bonne soirée.;)
Bonsoir à tous,:)
Bonne soirée.;)
Vivement les photos test :)
Tu vas adorer le bokeh en forme de donuts :be: (enfin c'est spécial, faut aimer ^^)
TEST TEST TEST !!! MITRAILLE MITRAILLE MITRAILLE !!! :be:
Mes premières impressions :
TROP BIEN.:bras::banana: (dans le genre constructif...:p)
Pour rester sérieux :
-la mise au point tient à un fil, en partie parce que la profondeur de champ est très faible. Cependant, avec un peu d'entrainement, on y arrive pas trop mal. (la loupe du live-view (quand l'APN est sur pied) est d'un grand secours)
-Le tout est un peu lourd donc un peu tremblant... donc si le sujet est loin (flash inefficace) et que l'ambiance est peu lumineuse => pied photo. Il faut tout de même relativiser : comparé à un 500mm classique (lentilles), le catadioptrique fait figure de poids mouche:).
;) à dorches et avis perso : le bokeh (flou) en forme de donuts est sensationnel !!!
J'ai fait mes calculs, mon objectif (avec la bague d'adaptation) m'a couté en tout et pour tout 65€. Je ne regrette pas. (Noooonnn rrrrien de rrienn...:wub:)
Je vous ai sélectionné quelques unes des meilleures photo diurnes, certaines prises avec un pied photo. ("meilleures" sous-entend "pas flou" et "pas bougé" ou en tout cas le moins possible...:rolleyes:) A vous de juger... (je n'ai pas encore trop d'expérience dans la critique d'image donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez)
http://img139.imageshack.us/gal.php?g=img6857.jpg
En tout cas, je voudrais remercier bien chaleureusement tous ceux qui m'ont aidé à mener ce combat anti-fongique. ;)
Bonne soirée.
Content que ça te plaises ^^
Le bokeh en forme de donuts faut aimer, y'en a qui sont allergique :p
En tout cas, pour ce qui est de la mise au point et du poids tu as entièrement raison (il fait hélas très vite sombre dans le viseur...)
Pour tes premières photos : elles sont pas trop mal :)
Enfin moi j'adore ce bokeh, ça donne tellement un effet sympatoche, et bon ça change ^^
Bonne continuation Antares2500 et bonne soirée à toi aussi.
edit : un ptit exemple pour montrer que shooter avec un 500mm à miroir en full manuel est tout à fait possible : http://www.webastro.net/upload/images/3161-1241718902.jpg (bon d'accord faut être sacrement patient avant d'avoir la bonne ^^) (c'est du brut de capteur jpg 80%)
Modifié par dorches
Merci de confirmer mes dires (pas toujours claires...).
Je n'ai trouvé que l'alcool à 90 dans le commerce. Me conseilles-tu autre chose ? J'ai entendu dire que le formol était très efficace mais interdit à la vente aux particuliers.
Tu peux essayer de te procurer du formol chez un fournisseur de matériel de taxidermie : je naturalise aussi (j'ai décidément tous les défauts !!! ;)) et j'en ai commandé dernièrement un litre (concentré à 30%) sans problème chez :
POLYFORM10
30, rue du temple - 10140 LA LOGE AUX CHEVRES
Tel : 03.25.41.32.34Site Internet : http://www.polyform10.com
Email : polyform10@packsurfwifi.com
mais tu peux aussi consulter cette page pour d'autres fournisseurs :
http://www.chasse-enligne.com/annuaire/annuaire.php?SCategorie=I3
Après ça, si tu ne peux pas en obtenir (fais attention quand même, le formol est assez agressif et ton miroir pourrait bien être plus blanc après qu'avant :b:) tu peux aussi faire une ceuillette et les déguster en omelette :be: !
Pinocchio
POLYFORM10
Pinocchio
Merci Pinocchio :)
Mais bon je pense que je vais rester sur l'alcool à 90° ou un produit analogue, vu la toxicité du formol (je sais bien que si on fait attention il n'y a aucun risque...)... En plus mes essais avec l'alcool à 90° se sont révélés concluants.
Bonne journée
  • 8 mois plus tard...
J'ai trouvé sur ce forum cette discussion au sujet du démontage et du nettoyage d'un Makinon catadioptrique 300/5.6.
J'aimerai avoir de la part des spécialistes des renseignements sur la façon de démonter ce matériel, car le mien a besoin d'un nettoyage sérieux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Salut JP372010 !
Tu as de la chance, je passais par hasard dans le coin et j'ai vu ton message...
J'ai le 500mm mais pas le 300mm makinon, cependant je pense que c'est à peu près les mêmes emboitements/pièces. Donc, si le montage est le même :
-enlever la bague devant la lentille frontale => la dévisser (il y a deux encoches à 180° : soit avec 2 tournevis (dangereux si ça ripe : rayure possible et presque assurée) soit avec une pièce de métal que tu as fabriqué (prendre un métal dur/épais) soit avec ce type d'outil.
-basculer l'objo vers le bas d'une main, tout en maintenant la lentille frontale de l'autre puis la faire sortir complètement à la verticale.
-dévisser toutes les vis à l'arrière de l'objo : attention, petit conseil qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant:be: : veiller à bien choisir le tournevis correspondant à la vis : de la bonne taille, de la bonne forme. De plus appuyer fortement sur le tournevis pendant tout le dévissage (les vis sont souvent grippées/collées). Sinon, usure rapide des têtes de vis nécessitant perçage... (c'est arrivé pour une des vis...)
-de mémoire, il y a une autre bague derrière le miroir. => a enlever
-s'il te faut tremper le miroir, tu devras le séparer du le petit ensemble de lentilles correctrices. (sinon infiltration dans celui ci).
-Si le petit triplet de lentille est sale, il se démonte aussi (par contre attention à l'orientation et l'ordre des lentilles.)
Voili voilou.
Bon courage, dis moi si ça a marché et si tu as besoin de plus de précisions.
Bonne soirée;)
PS : toujours pas de champi dans mon 450D:p
bonjour ou bonsoir
je n ai pas tout lu , ce post engraine des réponses pires que des champignons
j ai lu que le soleil tuerai les champi? pourtant,les bouteilles de bière (et certains vins) sont teintées justement pour éviter que la lumière du jour entretienne la flore champignon.
autre question, peut-être stupide :b: , avez vous essayer le four micro-ondes? a T° moyenne bien sur :?:
