Newton et buée
Céb
J'ai enfin pu sortir mon télescope hier.
Je l'ai installé vers 19h30 pour observer Mercure vers 21h30.
Puis Saturne vers 23h30 (quand le lampadaire qui jouxte mon jardin s'éteint ;))
Le problème : à 21h30 tout allait bien (super collimation, Mercure dans l'oculaire et je me suis fait plaisir avec Saturne - Superbe comme d'habitude :wub:en me disant qu'à 23 h30 ça allait être terrible :be::be::be:)
Et puis l'horaire venu : Saturne était ornée d'un disgracieux trait de lumière de part en part du champ. J'ai pensé à de la buée (le tube était tout mouillé). Est-ce celà ? Et que faut-il faire ? Ca a gâché mon observation !!:cry::cry::cry:
mercure est visible en ce moment? j'aimerai bien la voir, elle ressemble a quoi? avec quelle oculaire faut-il s'y prendre?
Mercure se trouve Ouest, Nord-Ouest au coucher du soleil (1/2 heure après vers 21 h30 à la montre).
A un peu près 12' (soit la hauteur de 2 pouces environs à bout de bras).
Ce n'est pas très intéressant visuellement (la planète est très petite, elle se trouve près du soleil :cool::cool: ... j'ai vu des photo prise par Hubble où l'on aperçoit à peine des détails de surface ...)
S'il fait beau ce soir je vais tenter une photo pour voir ... En fait on dirait Vénus mais en plus petit (euh ... d'ailleurs j'espère que ce n'était pas Vénus ... histoire de la pas passer pour un imbécile ...:rolleyes::rolleyes:)
Recouvre ton tube d'une bâche lorsque tu ne t'en sers pas, ou stocke-le la tête en bas.
Sinon, tu peux utiliser un petit sèche cheveux pour désembuer ton secondaire ou te bricoler un système de résistances chauffantes.
Salut ,
J'aurai dit pareil . Protéger les oculaires aussi , histoire de ne pas avoir de buée dessus .
Allez , essaiye-ça et bonne observation ce soir , si il fait beau et que tu as le temps .
Jo :)
Tu ne mets pas les oculaires pour observer ? :be:
Si tu laisse ton tube dehors pour la mise en température, il faut mettre quelquechose dans le porte oculaire (le cache par exemple)
Ok.
Mais les oculaires ont-ils besoin d'une mise en température ? (en fait ça m'agace parce qu'ils se couvrent de buée, comme le chercheur !)
A ouais, pour dissiper le quiproquo : Dans le titre je ne parlais pas de toi, Newton, mais juste de mon tube :be::be::be::be:
Les oculaires, on les garde en général au chaud dans la poche (avec les capuchons pour les protéger). Je ne pense pas qu'une mise en température soit nécessaire.
Une petite lampe rouge pour vérifier si tes miroirs sont embués, un sèche-cheuveux pour désembuer si tu observes dans ton jardin (avec une grannnnnnde rallonge !) et ça beigne !
Ok ça roule mais comme je suis pénible : le fait de sécher les miroir au séche -cheveux ne va-t-il pas "réchauffer" le tube et donc accentuer la turbulence !
Le tube mouillé n'est pas génant, as-tu regardé ton miroir secondaire ?
Sinon c'est sans doute tes oculaires, une petite poire suffit en générale
Ben sinon c'est la résistance chauffante sur le secondaire (déjà dit) ou le pare buée. Ceci dès la mise en température et le risque de buée est je pense diminué, j'espère, je suis dans le même cas que toi je pense me faire un par-buée (chauffant :D)
Pas mal ta poire.
Je cherchais un truc pour le cas ou, type petit ventilo électrique en cas de besoin.
Elle est pas mal du tout ton idée :)
Bon, à qui je vas piquer une poire à lavement ? :D
