Premières lumières du C8...
Sansa
Bon, de toutes les manières ça ne sert à rien de se croquer le cerveau, on s'est planté, grâce à vos explications on sait où on a foiré.
On va donc refaire l'alignement du chercheur et choisir avec un peu plus de précisions nos deux étoiles repères.
Croisons les doigts, ça devrait le faire.
Bon, je ne vois plus qu'une solution ! ....je prends ma voiture et je vous débarrasse de ce truc encombrant dans votre salon ! (et je vous fait pas payer mes frais de déplacement !) :be:
:gne: Quel humour décoiffant!!!! :mdr: Non par contre, tu peux prendre ta voiture, descendre avec ton matos, et venir observer avec nous :cool:
Haha, on fourni le gîte et le couvert! :be:
bon, c'est pas d'accord alors ???:rolleyes:
sinon ....
1) mettre la monture à niveau (bulle) + orientée vers le nord
2) enlever le cache haut et bas du viseur polaire et regarder si on voit le ciel dedans (sinon faire tourner l'axe des ascension droite de 90° pour libérer le trou) attendre de voir la polaire dans le ciel (juste avant la tombé de la nuit)
3) a l'aide des petites molettes à l'avant et des 2 écrous (devant et derrière), en regardant par le trou (où on met le viseur polaire) essayer de placer la polaire dans l'alignement du trou, cela permet d'avoir un alignement suffisant pour du visuel.
4) serrer la tablette qui écarte les pieds, mettre en place les contrepoids (toujours les contrepoids avant le scope !!!!!) puis le scope.
5) revérifier que la polaire est bien dans l'axe du trou puis remettre les caches
6) équilibrer le téléscope (les freins déserrés il ne doit pas bouger pas sans une impulsion manuelle)
7) repérer le lion et au dessous saturne, desserer les freins et tourner le tube en AD et Dec vers saturne (ne scintille pas et un peu plus jaune) puis essayer de la placer dans le chercheur puis serrer les freins (et dans la raquette faire ok, ok etc jusqu'a la partie alignement et la à l'aide des flêches choisir "last alignement" dans ce cas le tube ne bouge pas et les moteurs se mettent en suivi sidéral)......puis regarder à l'oculaire, il ne peut y avoir aucune ambiguité c'est elle ou pas ....si pas refaire la manip de desserrer les freins et de chercher saturne à la main en regardant d'abord au pif en ce placant dans l'alignement du tube puis dans le chercheur .....recommencer jusqu'a trouver saturne.
Si saturne est trouvée (même sans goto, même sans oculaire super++ trop top sa mère, etc ...) et bein, ce sera une des meilleures soirées de votre longue vie d'Astram !
good luck
(jongler avec le goto se sera pour après ....:rolleyes:)
Héhé ... fait attention, toto31 il a un alias de C8destructor. Il est spécialiste du jeté de C8 ... sur la terrasse.
Bon blague à part, je vais être brutal : te fait pas c**** avec l'alignement. Tu fait OK sur tout et à la fin tu lui dit pas d'alignement. Le moteur d'AD tourne normalement et tu te déplacera "à l'ancienne" (desserrage de freins, pointage, resserage de freins).
9 fois sur 10 c'est ce que je fait au C11 !
Prend ta carte du ciel (Stellarium est bien pour les débutants, il te montre les constellations de façon imagée ... et il est gratuit), et amuse toi à pointer saturne, une ou deux double (pas la peine de chercher M51 ou NGC-je-sais-pas-quoi au début), un amas ouvert (XH persée ca le fait bien). Le reste viendra ... en son temps !
Marc
Avec ou sans goto, un minimum de connaissance du ciel est indispensable.
Sans goto, oui.
Avec, je n'en suis pas si sur. Ce qui est certain, c'est qu'une lecture attentive du manuel est en revanche indispensable..
Aligner le chercheur: La procédure est expliquée à la page 32.
Utiliser la procédure d'alignement "Auto Align": page 20.
Ce mode laisse le télescope décider seul quelles sont les étoiles d'alignement. Il choisit des étoiles brillantes qu'il n'est pas possible de confondre dans le chercheur. Inutile de connaître leurs noms. Il suffit de les mettre au centre du chercheur, puis de l'oculaire.
Pas besoin de connaissance du ciel pour faire ça.. Il faut juste un peu de rigueur, et de la patience.
Il faut, absolument:
Une carte du ciel genre Miniciel de Pierre Bourges, environ 8€.
Tiens, justement.... la carte du ciel "Mars-Avril" se trouve à la page 67 de la notice... Même pas besoin d'en acheter une.
le goto vous aidera quant il marchera.
Il marche. Ne pas savoir s'en servir ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas.
Sans goto, oui.
Avec, je n'en suis pas si sur. Ce qui est certain, c'est qu'une lecture attentive du manuel est en revanche indispensable...
On en revient toujours au même: vaut-il mieux consacrer du temps à la lecture du mode d'emploi, ou du ciel?
J'aime bien la méthode de Patry....
:D
Ces deux choses n'ont rien à voir mon cher GéGé. :)
La lecture du mode d'emploi va prendre quelques heures (73 pages dans le cas du Celestron de Sansa)
L'étude et l'observation du ciel, cela peut prendre la vie entière.
Et l'un n'empêche absolument pas l'autre. ;)
Houla...Comme je ne lis pas les CROAs dans le bon (?) ordre, je sais que ça a; depuis, commencé à s'arranger...
C'est une bonne démarche d'avoir décrit vos difficultés de ces débuts, pour vous (ce CROA sera intéressant à relire dans quelques semaines ou mois ;)) et pour les autres débutants potentiellement menacés de vivre ce type de démarrage laborieux.
Personnellement, je ne sais pas si j'aurais jamais été capable de pointer un objet avec ce type de pointage assisté... C'est une voie qui me semble âpre, dure et ingrate...Mais c'est très personnel, il y en a plein qui s'en sortent très bien. :cool:
Ah oui, ça a été dit, mais ça ne nuit pas d'insister : Il vous faut un atlas. :)
