probleme mode raw
yesso
bonjour;)
voila hier soir je décide de passer la spc en mode raw, j'ai bien fait toute les étapes sur ce site http://www.astrosurf.com/astrobond/ebrawf.htm et ma cam est donc bien en mode raw
le problème c'est qu'il dise
"Ensuite pour decoder le mode RAW, il faut cliquer sur l'icone avec un petit appareil photo, et choisir le BON mode de decodage...
Pour les ToUcams Pro 1 ou 2 , les 'anciennes' Vestas ou les Perseu Couleur, selectionner le mode 'NIKON' (pas Nikon10D) et fermer la fenetre en cliquant sur Ok
Pour les Vestas 'recentes', selectionner le mode 'CANON' et fermer la fenetre en cliquant sur Ok
Il ne vous reste plus qu'a selectionner le menu 'Photo Numerique/Conversion d'une image CFA' et normalement, vous devriez avoir sous vos yeux ebahis, une version couleur de votre image RAW qui etait en noir et blanc )))
Votre image est en couleur, mais rien a voir avec la réalité ???
Pas de Panique, ca m'arrive regulierement, en generale le premier essai ne fonctionne pas, mais en refaisant un test ca fonctionne, ou alors c'est que votre Vesta n'a pas l'age que vous pensiez et il faut selectionner l'autre mode de decodage au choix, NIKON ou CANON
mais n'importe lequel que je choisi, les couleurs ne sont pas normal j'ai essayer plein de mode de décodage et c'est toujours pareille et quand je vais voir la capture que j'ai faite, l'image et en noir et blanc avec plein de carreaux
y'a t-il un mode raw a activer sous iris?
Bonjour Yesso, bon je connais pas iris, mais pour que le mode raw fonctionne il faut
- Passer en configuration usine (paramètre de base de la webcam).
- Ce mettre à 5 images par secondes.
Fait un test avec qfocus, de mémoire il me semble qu'il accepte le mode raw, mais là il vaut mieux attendre que des personnes sous Windows viennent t'aider, car moi je sous Linux.
Toujours de mémoire, il existe une logiciel qui convertie des vidéos raw en vidéos rgb, aviraw il me semble.
Yves.
problème régler merci;) enfaite le problème c'est que je n'avais pa essayer de faire un avi j'avais essayer que "monocup" maintenant quand j'en fais un avi et je fais la manipulation avec avi raw, les bonnes couleurs sont rétablies;)
mode raw en video ou PL ?
si c'est en avi je vois pasx ou est le soucis.
tu ouvres qcfocus, tu ouvres WcrMac, tu passes en mode raw couleur pour une spc d'origine et tu fais ton avi.
ensuite soit tu utilises aviraw pour debayeriser ton avi soit registax a une fonction similaire pour debayeriser a la volée.
