Sur les rives de la Mer de la Sérénité...
kenaroh
Vous les attendiez, les voici. Mes premières images avec la nouvelle version de mon OMC250. Je vais prendre le temps de les traiter, en voici un aperçu :
La région des Alpes
OMC250 f/9
Caméra PL1-M au foyer
Filtre IRUVcut Baader
Film de 200 images en AVI
Pose unitaire de 50 ms
Gain 8%
133 images empilées avec Registax 5 + ondelettes
Commentaires bienvenus :)
Salut Bruno,
Il y a des 'chanceux' (je met entre parenthèses quand même:p ) qui ont pu imager à ce que je vois. ;)
Je dirais simplement que ça promet, c'est déjà un résultat excellent surtout pour un premier jet. Je pense que ça devait être assez moyen au niveau turbu, me trompe-je ?
Après, ne pas hésiter à faire un max d'image (1000 ou plus) pour essayer d'en compositer le plus possible et lisser le bruit.
Perso je te conseillerais plutôt un simple filtre rouge ou orange au lieu de l'Ir-Cut.
Un titre prometteur et une superbe image qui tient les promesses
En premier, je la trouvais un peu sombre
mais en laissant les yeux s'habituer...:wub:
Superbe ! , cet OMC va enfin tenir ses promesses !! ;)
Vivement les prochains shoots car celui-là est magnifique ! :)
Seb
Merci à tous :)
Albéric -> on est bien d'accord, 200 images c'est un peu "just" mais tu comprendras mon émotion et mon empressement à shooter à tout va :be:
La turbu était assez modérée avec de grandes vagues, j'ai vu pire.
En voici une autre, toujours sur les bords de la Mer de la Sérénité, malgré le bruit, je trouve qu'il y a du potentiel :
Mêmes conditions que la précédente, sauf 197 images empilées.
apres une si longue attente tu es recompensé car ces images sont trés bonnes
par contre pour la presentation l'orientation me gêne un peu
Ah bon je suis surpris de tant l'empressement... :p
Oui, mais il y aura mieux...
Content que tu ais retrouvé la (Mer de la) Sérénité. Je la trouve mieux résolue que la précédente, là c'est certain, ça 'sent' le 250 ! ;)
Sympa, surtout la première. La seconde montre des lignes horizontales nombreuses mais si tu dis qu'il n'y a que 200 images, ca va passer quand tu en utilisera plus.
Mais bon faudra penser à mettre une barlow quand même parce que là t'est un peu sous échantilloné.
Y'a plus qu'a assembler les deux vues maintenant !
Eh oui, c'est un jeu d'essai :be: la fièvre du vendredi soir ;) non, c'est clair que 200 images ce n'est pas assez mais j'ai essayé plus et ça plante au niveau de Registax.
Pour la barlow, je n'arrive pas à faire le point avec les tubes allonge que j'ai. Je n'arrive pas à me décider à toucher à la molette de réglage du plan focal (sa position est réglable sur l'OMC) je n'ai même pas touché la collimation :rolleyes:
Quelques questions/remarques après cette première soirée :
- Registax plante sur les gros fichiers de 1000 images, il y a un réglage spécial ?
- le format AVI n'est peut-être pas l'idéal pour exploiter les qualités de la PL1-M ?
- filtre rouge à la place de l'IRUVcut, on est d'accord
Dans QGVideo :
- temps de pose de 50 ms, tempo de 150 ms, gain entre 5 et 8% suivant les régions visées, ça paraît correct ?
- réducteur de bruit activé et booster de gain sur off
Voilà, je suis à l'écoute de vos conseils éclairés ;)
Alors, pour la route en voici une autre petite :
Et une petite Saturne (oui, je sais, il faut mettre une barlow ! :p )
A vous ! :)
Re-aïe toujours cette trame qui gène.
Le terminateur est beau, souffre du même mal, mais reste très agréable. Il y a toutefois pas mal de raccords visibles et de défauts de registrations. Pas génant en soit, il te faudra juste reprendre la partie incriminée (pôle nord, région centrale sud essentiellement).
Pour la présentation, un conseil sous iris, tu fait une multiplication par 0.25, et juste après un binning 2:2 (binxy 2). L'image sera plus légère et, normalement, plus de trame.
Question : tu utilise stitcher pour l'assemblage (nom de l'image) ? Tu ne devrais pas avoir "tant" de déformation qu'Imerge ne sache pas gérer. De plus Imerge lit directement le FIT 16 (Avistack/Registax/Iris) ou 32 bits (Registax/Avistack) et sait sauver en FIT 16 bit lisible par Iris.
Toujours le manque d'images :confused:
Ok, merci du conseil :)
Heu non, toujours le logiciel de Microsoft (Image Composite Editor).
Autrement, pour les paramètres de la PL1-M, des tuyaux ?
Essayé hier, j'avais trop de turbulence pour le débit d'image de la PL1M et des rebonds étaient bien visibles. Je me suis rabatu sur la DMK (qui capture vite entre 30 et 60i/s) mais quand on est habitué au grand capteur hum. Du coup il faut traiter une multitude de petites zones.
Bruno,
Pour gagner en nombre d'images max. et en place, fait tes captures au format .Ser qui est monochrome donc environ 3 fois moins lourd que l'AVI.;)
Perso je suis limité à 950 images en pleine résolution... en .Ser soit seulement un peu plus de 300 en AVI. Mon portable est très limité en RAM comparée aux config. actuelles.:confused:
La Sasa est très bien et je ne sais pas si on te l'as déjà dit mais il faudrait une barlow... :be:
Sinon, as-tu aussi jetté un oeil à l'oculaire sur la Lune et Saturne entre 2 captures ?
Bruno,
Oui, là je suis impardonnable, on en a déjà longuement parlé avec Marc, j'ai relu mes notes, nous sommes d'accord.
Merci :) pour la barlow, je vais y penser :be: (en fait c'est un tube allonge qu'il me faut car la barlow je l'ai déjà)
Et non :cry: honte sur moi ! Tellement content de mes images sur l'écran que je n'ai même pas mis un oculaire ! Ah là là...
Pour un premier jus c'est plutot bon.Bravo.
Domage que tu n'a pas regarder a l'oculaire.A chinon pendant notre soirée public on a eu quelque moment sans turbu .La lune au 6mm quel plaisir.
Une chose sa serai pas si tu calculer la focal de ton OMC.D'après ce que j'ai calculer le mien serai entre 2400 et 2500 focal en réalitée,je suis bien loin des 2250 donner par orion optics.
Et toi a première vue tu " grosir" un peu plus que moi au foyer avec le même matos.
Merci Phanou ! Mais qu'entends-tu par "tu as de la marge" ?
Salut Fabien, oui je sais mais j'aurais d'autres occasions pour faire du visuel avec, maintenant qu'il est là ! :be:
Ce que tu dis au sujet de la focale est fort possible puisqu'ils ont tout changé, je pense également que la focale s'en trouve modifiée. Si tu me dis que j'ai un grandissement plus important c'est que la focale est encore plus grande... Ils ont retaillé mon primaire pour qu'il soit adapté au nouveau module secondaire donc tout ça joue. Je vais mesurer ça !
PS : mesure faite sur l'image de Saturne, les incertitudes ne sont pas négligeables car l'image est petite, elle fait 45 pixels soit 234 µm et Saturne avait un diamètre apparent de 18,9" ce soir-là, ce qui nous donne une focale de 2550 mm soit f/10.
