Calcul du grississement avec webcam ?
comment calculer le grossissement lorsque je mets ma webcam (Toucam pro II) au porte-oculaire de mon télescope (un 114/900) ?
Vu que la taille angulaire de l'image d'une webcam dépend de la distance à laquelle tu regardes l'écran, on ne parle pas de grossissement, mais d'échantillonnage. Ca s'exprime en secondes d'arc par pixel, et la formule est:
E=206*p/f, où p est la taille des photosites en µm (5,6 pour la Toucam de mémoire, mais à vérifier) et f la focale en mm (pour toi, 900)
Erwan
Ok, donc j'arrive au résultat E = 12,8 ... et ça veut dire quoi ? Que mon échantillonnage est = à 12,8 ... mais ... je ne comprends pas ... ce que ça veut dire ...:cry::cry:
Ensuite j'ai fabriqué un tube allonge pour projection oculaire. Le tube fait 45 mm, l'oculaire est un 10 mm.
Donc G = Longueur tube allonge/oculaire - 1 soit 45/10-1 = 3,5
Donc mon échantillonnage est de 12,8 X 3,5 = 44,8 ... pareil je ne comprends pas ce que ça veut dire ...
Bon déjà tu t'est trompé d'un facteur 10.
p=5,6 µm
f=900 mm
E=206*p/f=206*5,6/900=1,28.
Ensuite, comme je l'ai dit:
  elegac a dit :
:be:
Comme ta caméra est en 640*480, ça te donne donc un champ de:
640*1,28=819"=13,65' (par comparaison, la lune=30') en horizontal
480*1,28=614"=10,23' en vertical.
Erwan
Honte sur moi !!!!!!!!!!!!!!!:be::be::be:
Ok, maintenant tout s'éclaire !!!!!!!!!!! :p:p:p:p
Bonjour, le calcul d'elegac est juste, mais pour la caméra au foyer seul, avec l'oculaire de 10 et la distance du tube allonge de 45mm il faut diviser le résultat par 3,5, ce qui nous donne 13,65/ 3.5 = 3,9 & 2,9' comme champ.
Regarde ici => http://cfaa.is.free.fr/ cela facilite vachement les choses.
Mais c'est bien de vouloir le calculer soi même ;).
Yves.
