big problème jumelles
yesso
bonsoir,
hier soir en me precipitant de sortir le materiel car une troué dans le ciel, j'ai fais tombé la boite contenant mes bresser 10x50, pas de dêgat a premiere vu mais quand j'ai pointé la lune, il y avait un dedoublement de l'image et aussi sur n'importe qu'elle objet que je visai.
help me svp
waaaa ca cest du direct mdr merci les gars vous sauvez mon argent de poche;) donc je lai fait tomber de l'autre coté?
vous êtes quand même extraordinaires les jeunes, vous avez de matos, de précision, des télescopes, des jumelles... et vous les faites tomber!!!
vous avez quand même pas beaucoup de respect pour votre propriété, moi à ton âge je me serais damné pour avoir une bonne paire de 10x50... :(
Ah la la le vieux celui-là. Bientôt l'heure d'aller se coucher. :D:D:D
Une seule solution, yesso : les faire tomber "dans l'autre sens"...:) !
oui c'est le " principe du retour inverse de la lumière" :be:
je vien d'essayer et ça marche toujours po, quand j'observe le lampadaire en face de cher moi, dans le dédoublement le lampadaire de guauche est plus haut que celui de droite
tu sais quoi, le vieux, il te dit bien des choses...
notamment qu'à 15ans, j'avais une 60/700 et que mes copains les plus chanceux avaient des 115/900, et qu'on passait pas des heures sur le net!!!!
maintenant, effectivement, je joue mon vieux con, mais franchement, le manque de respect dû au matos, ça me fait chier!!!!
Le lien que je viens de donner, es-tu allé voir?
trop pressé toujours trop pressé, combien tu paries qu'il a pas lu, qu'il a trop tourné, qu'il a rien compris : "oh ben oui mais c'est en anglais, trop dur, quoi!!!!"
mdr robton est trop fort tu lis dans mes pensées ou quoi xD
je vais essayer de traduire ce que tu ma donner patte merci;)
bon voila j'ai un peu compris le tuto, j'ai trouvé les 4 vis sous les caoutchout et j'ai regler pour que les 2 images soient a la meme auteur, si j'ai bien compris les autres vis servent a centrer de guauche a droite mais quand je la vis et dévis ca ne bouge pas??!
"Si tu peux pas y aller, fais le venir" Vieux proverbe de Lu-ki-chu.:be:
Essais sur l'autre jumelle.
Bonne journée.
Luc.;)
"Si tu peux pas avec deux, fais le avec un" Vieux proverbe de Lu-ki-chu.:be:
Si ça ne marche toujours pas tu es l'heureux possesseur de deux monoculaires.
Bonne journée.
Luc.;)
Belle pédagogie...:cool:
Yesso : essaie comme le dit luc de tester l'autre mono et de régler le tout par une seule vis, sinon c'est mort.
et une fois bien aligner et centrer, il ne devrai plus y avoir de dedoublement?
Bonsoir
L'idéal c'est de poser les jumelles sur un support, de tourner les vis l'une après l'autre doucement et de noter ce qui se passe.
Comme tu fais les corrections à l'œil une fois que les deux se superposent c'est bon.
Maintenant peut être que le choc, s'il a été trop violent, a trop déplacer les prismes qui ne sont plus en contact avec les vis.
A voir.
Dis toi bien qu'il y a pire : Lâcher un Schmidt cassegrain et casser la lame de fermeture. Si, si ça arrive.
Bonne soirée.
Luc.;)
PS : dis toi aussi que pour le prix tu viens de te procurer un chercheur redressé pas cher.
je vien de ressayer: les 2 vis pour haut/bas marche bien mais pour droite/gauche ca tourne sans bouger les prismes, alors cayai c'est foutu? pas moyen d'y remedier?
Salut Yesso,
J'ai eu un problème similaire au tien (avec les juju de M42optic, les mêmes que les Kepler de O.U.) et je l'ai résolu en dévissant la partie qui héberge les grandes lentilles (le tube*) de la partie qui héberge les prismes et les petites lentilles (le socle*).
Ainsi, j'ai pu remettre la languette de maintien du prisme en place et enfin régler la vision en jouant sur le vissage des tubes.
Bref, si le "tube*" est vissé sur le "socle*", c'est jouable. Sinon, dommage!
* vocabulaire maison car je ne connais pas les termes techniques appropriés.
franchement tes super mec;)
je viens de voir et il y a bien 2 vis qui tiennent les tubes au socle donc une fois dévisser et retirer les tubes peut tu détaillé un peu plus car j'ai peur de fair une betise
J'ai observé dans un premier temps les entrailles de la bestiole afin de déterminer ce qui n'allait pas : la languette de maintien du prisme avait bougé et le filetage de l'un des tubes avait pris un coup.
J'ai remis en place, dans un premier temps, la languette du prisme puis j'ai revissé doucement et progressivement le tube sur le socle jusqu'à ce que j'obtienne une vision parfaite dans les juju.
Les tubes de mes juju ne sont pas tenus par des vis, ils sont directement vissés sur le socle et j'ai du forcé un peu pour les dévisser.
