Winstars
dark yoda
Salut tout le monde !
Je préfère poster directement un nouveau sujet pour ma question, ce sera plus explicite.
J'ai jeté un oeil sur winstars 2 et ça me semble génial. Je ne connaissaispas et je suis intrigué par le menu télescope...
Mais pas moyen de trouver des infos dessus : le menu est grisé (inaccessible) donc pas moyen de voir à quoi il sert et l'aide est vide...
Donc je voulais savoir si cela servait à piloter un télescope par pc et si oui si ça marchait avec un etx et comment relier le tout et avec quoi...
Merci d'avance
sans l'avoir utilisé (je suis en préparation pour faire mon GOTO), le menu Télescope permet de "dialoguer" avec..... un télescope! je crois que tu branches le scope sur le port paralèle. Il me semble que tu peux choisir le protocole (LX200, ou autre, c'est un peu fonction de la marque) et cela te permet de faire du goto ou du suivi....
et par exemple est ce que ça marcherait avec mon etx ? je dois rajouter l'autostar qd meme?
toujours la meme question pour moi !!!! :D
j'essaie désespérément de voir comment économiser les 200€ de l'autostar!!!
sinon quelqu'un pourrait m'en dire plus sur le cable à utiliser ?
Je dirais, a priori ça doit marcher avec ton ETX. Mais n'ayant pas une telle bête, là s'arrête ma compétence et commence celle des spécialistes :-/ .... Aller les gas, c'est à vous!
Apparament ça semble etre compatible avec la technologie autostar, mais la question est toujours de savoir si l'autostar sert d'intermédiaire ou non et quel cable est à utiliser...
A priori, ça doit etre un peu un cable hybride vu qu'on est sencé relier un port série avec un port "etx"...
Mais où trouver un tel cable ??? ça doit pas courir les rues ! :b::question:
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour tout le monde,
En effet, ça fonctionne avec l'Autostar et tous les Meade...
Il faut d'abord télécharger le driver Ascom...
C'est le logiciel qui te permet de piloter ton téléscope.
L'adresse : http://ascom-standards.org/drivers.html
Je peux te dire que cela fonctionne à merveille, car je monte au plateau avec mon ETX et mon portable et Winstars 2... ;)
Crois moi, les erreurs de décalage sont vraiments minimes B)
Ok merci ;)
Je les avais télécharger depuis un bail déjà !!
Ma config est quasi finie, car j'ai finalement pris l'Autostar... le cable je le fais moi même, il me manque plus qu'un adaptateur série/usb pour tester le tout !
