Aide pour autoguidage
Je débute en autoguidage et j'ai un problème de mise en service de l'autoguideur Orion Starshoot avec Phdguiding.Lunette guide zenithstar 80/550 et pour l'acquisition lunette 140/980 et Canon eos 40d sur monture taka em 200 temma 2 équipée d'un port de guidage st4.Coté branchements, mise en route du matériel, recherche d'un étoile guide,MAP c'est bon. C'est en phase de calibration ça ne passe pas en fonction autoguidage j'ai un message : échec " RA calibration failed-star did not move enough " j'ai laissé les paramètres par défaut et le temps de pose à 2.0 secondes comme préconisé dans la notice.J'ai même essayé en modifiant ( ra agressivité à 80 et à 110 ) ( calibration step à 800 au lie de 500 ) rien n'y fait.Si vous avez une idée du pbl .... je ne sais pas où est la solution.
D'avance merçi
Cordialement
Bernard
Cette erreur est probablement due à une non réponse de la monture via le port ST4.
Tu devrais essayer Mount/ et les différents choix : ascom/GUSB/...
500 ou 800 n'est pas du tout suffisant... tu peux rajouter un 0 car il faut qu'il y ait un mimimum de mouvement de l'étoile.
500ms n'est pas long pour une focale de 550mm. Mets 7000 tu verras ca va fonctionner.
L'agressivité joue uniquement lorsque l'autoguidage fonctionne.
Sinon voici mes paramètres :
Agressiveness : 60 ou 80 ou 100 ca dépend de la dec choisie
RA hysteresis : 30 ou 25
Dec guide mode: Auto
Dec algorithm : l'un ou l'autre.. dépend si proche polaire
Max Dec : 150ms
Calibration : 10000 ms à 355mm de focale, tu peux mettre un peu moins : 7000 ms
Min motion : 0.25
Serach region : 15
noise reduction 3x3
time laps : 0
LE port : port 378
Log info coché
Voilà.
Merçi Franck pour ta réponse rapide; en effet j'étais loin des bons réglages en calibration.
je vais aussi essayer les différents protocoles pour la monture; j'avais mis "one camera" et dans la barre d'états en bas à droite il y avait bien marqué "scope" ........
je te tiens au courant.
Cordialement
