[BRICOLAGE] Colliers rotatifs pour newton
Je ne vois pas l'intérêt, j'ai dû rater quelque-chose... :confused:
Pour mettre le PO où l'on veut, il suffit de dévisser temporairement les deux anneaux d'origine d'un poil et de tourner le tube, non? Le mien tourne facilement en glissant sur le feutre qui garnit l'intérieur des anneaux. :?:
ben moi je vois trop l'interet:D mon 250mm est une vrai galere a tourné:confused:
et comme l'oculaire se trouve au moins a 2m du sol je me retrouve dans des positions pas possible et de plus pour l'imagerie planetaire il me faut le po en l'air.....
C'est vrai que je n'ai qu'un Vixen 150 et il glisse très facilement dans ses anneaux...
Je ne savais pas que sur les plus gros tubes c'était trop lourd/trop dur à tourner à la main... :confused:
Merci pour l'astuce, j'y repenserai quand j'aurais fini d'économiser pour mon 500mm sur EQ9. ;)
T'avais qu'à pas suivre la mode des mecs de 2m50.
Là tu le tournes déjà moins le tube :p
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=82754
N'empêche, ces anneaux rotatifs sont vraiment beaux à voir :1010:
Effectivement, je me suis toujours demandé pourquoi ils faisaient les trépieds si hauts... :confused:
Heureusement, il y a deux solutions:
ou bien
:be: :be: :be:
C est ce que je me disait aussi, le seul probleme c est quand le tube est a plus de 45° (par rapport à l'horizontale) il a tendance à glisser vers le bas quand on desserre les colliers et donc à changer completement l'equilibre fait au depart, perso, je n ai pas fabriqué un truc complexe de roulettes bidules trucs, j ai fixé une cale en plastique sur le tube, je dessere tres legerement les fixations des colliers et c est tout bon, ça pivote super
Autre souci du coup, c est la position du chercheur qui parfois se retrouve (en fonction de la position du PO) legerement vers le dessous (les jambes de mon trepieds sont rarement depliés) Une idée peu etre à le fixer SUR un des deux collier.....non?
Modifié par Coyote66
Non, ça ne marchera pas car les colliers ont trop de jeu et bougent dans les deux axes. Le chercheur ne pointera jamais 2x au même endroit. :confused:
