Cherche astuce pour bloquer le déclencheur d'un APN compact....
NUNKY
...pour pouvoir lancer des series de poses en rafale.
Si vous avez trouvé un bricolage....ça m'intéresse.
un serre-joint ?
Sur le miens, je peux programmer une série de 3 photos prises d'affilé.
et adapter une pince à linge ? avec un petit montage avec une vis au pas kodak ou autre bricolage
Arnaud
Arnaud
J'ai un peu de mal à imaginer ton système, pourrais tu expliquer un peu plus ton idée ?
Tu peux faire une rafale sur un compact ????
Sur ebay, une télécommande toute bête made in china, c'est 10 Euros !
Oui, avec mon Fuji F11, une rafale de 40 poses de suite.
Par contre je ne vois pas comment il pourrait "recevoir" une télécommande ? (je ne pense pas qu'il soit pourvu du capteur nécessaire !)
Bonjour.
J'imagine une petite boite qui se glisse autour de l'appareil, avec de la mousse pour pas griffé et des découpes pour l'objectif et l'écran.
Tu visses un déclencheur souple classique avec vis d'arrêt, au-dessus du bouton déclencheur et à toi les longues poses.
Utilise quand même l'occultation manuelle une fois que tu as déclenché.
A + PVG
Tu as raison, je pensais à une télécommande pour reflex, du genre qui se branche via un mini jack...
Ca dépend de la vitesse de la rafale.
Filmer, ça peut le faire aussi, si tu veux une rafale très rapide.
-> Lunaire et planétaire.
Le problème du blocage de déclencheur, c'est que ça empêche pas l'autofocus de tourner entre les prises.
Quant tu filme avec un compact, il refait souvent plus le point ce qui est très pratique.
Là, c'est toi qui maitrise la mise au point au PO.
Bonjour.
A + PVG
Ah là je commence à mieux comprendre !! Il y a une idée à creuser...
Oui mais là je ne sais absolument pas "traiter" le film !?
pour la pince à linge tu fais une petite boite autour de l'appareil comme on te l'a conseillé au dessus. Tu prend une pince a linge tu coupe par exemple un centimètre de l'extrémité du coté ou on l'accroche au fil à linge, sur la partie opposé tu fixe une petite cale qui appuiera sur le bouton déclencheur et tu fixe la pince à linge sur la boite que tu as construit autour de l'appareil.
j'espère que c'est un peu plus clair.
Arnaud
J'y avais pensé, mais il faudrait en trouver un trés léger !
Il en existe des petits, en plastique, très légers...
Tellement légers que je me demande même pourquoi ça se vend :be:
cherche : "Serre-joint une main WOLFCRAFT EHZ PRO 100-150"
reste à voir si ça appuie suffisemment fort sur le déclencheur, mais je pense que oui...
