Modif Toucam Pro Ii
Merci Epsi!!
Tu me redonnes courage! Je crois que j'ai une grosse envie subitement!! :be:
:dehors:
  • 5 mois plus tard...
bonsoir à tous,
pas vraimment une grande experience de l'electronique,quelques bases et surtout une grande envie de me lancer... avec un peu de patience et de perceverence, on devrait y arriver. Je cherche en ce moment le fameux CD 4011. sur le catalogue conrad, je trouve CI serie 4000-MOS type 4011. est celui ci? je ne vois pas d'autre référence de 4011???
tant qu'on y ai, peut être un module Peltier. qui a une idée de la puissance qu'il faut? (4W, 10W, 25W?)
merci de votre aide
Le 4011 se trouve dans toute bonne boutique d'électronique au détail -mais ça se fait rare- sinon par correspondance, chez Selectronic (leur site est une horreur pour trouver quelque chose).
Pour le Peltier, l'efficacité est prouvée, mais pas le côté pratique... en général, ça pompe un max de courant, et il faut au moins une alim de (vieux) PC pour assurer. Ou alors brancher ça directement sur une batterie de voiture, avec les câbles du bon diamètre!!
En ce qui concerner la manip à proprement parler, il FAUT avoir de bon yeux et une excellente loupe, plus la main sûre, car souder des fils de 0,2mm de diamètre, c'est coton. Sinon, ça se fait.... et ça se rate, aussi :-/
Et aussi de bien étamer les pistes et les fils, ça facilite grandement la tâche de soudure. :)
Je rajoute mon grain de sel ...
Inutile de percer les pastilles 8 et 10 ...
Juste les gratter, et souder dessus ... ça vous évitera bien des prises de tête ... et de faire sauter ces pastilles ...
Autre "truc" ... c'est de remplacer le câble USB par un autre de 8 brins blindés.
Ca permet de n'avoir qu'un fil qui part de la webcam, et de le ralonger si besoin est ...
Le tout arrivant dans la DB25, un bout du câble usb d'origine ressortant, les fils étant reliés dans la DB ...
Autre remarque :
A mon avis, un peltier est inutile ... surtout si on garde le ccd d'origine, et si on ne dépasse pas la minute de pose ...
J'ai monté une Tuc Pro II sur une plaque alu (côté CCD), et plaquée avec le circuit sur un radiateur de 50x50, le CI chauffant plaqué donc contre le radiateur.
En intérieur (22°C de température), les "hotpixels" apparaisent au bout de 30s, avec luminosité et gamma à 50%, gain à 80%
En extérieur, par 10°C environ, il faut pousser à 100% le gain, 80% le gamma, et à 60s de poses.
Le gain est très significatif donc, sans se prendre la tête avec un peltier, son alim, etc ...
Ben c'est sur tes conseils ça ;)
Aussi bien pour la pastille, que pour le radiateur sur le CI ...
J'en suis à ma 4ème Tuc Pro 2 modifiée, et 3ème Vesta ... et un seul soucis, sur une vesta (une pate du 16510 c'est arrachée ... mais réparée depuis !)
Tu l'as toujours ta webcam "dépastillée" ??
C'est récupérable sinon ... ;)
