Alimentation régulée 12v ?
younnic
Bonsoir à tous,
Ayant fait l'acquisition d'une ccd atik jeudi dernier,je me pose une question concernant l'alimentation de cette derniere.
Je possede déjà une alim 12volts pour le téléscope et la résistance chauffante,celle ci est trop juste pour recevoir la ccd en plus.
J'ai récupéré une alimentation régulée de 13.8 V -3a-continu .
Ma question est ,compatible ou pas 13.8v avec la ccd ??????
Merci d'avance,
yves
Normalement je serai tenté de dire oui, mais vue le prix de la petite bête, il vaut mieux demander à ton fournisseur, ou voir directement les spécifications sur le site de Atik.
Yves.
merci Yves,
c'est sur,faut pas que je fasse de connerie,un pitit coup de telephone chez "O.U "s'impose...
yves ;)(avec un petit "y" pour moi)
Salut younnic !!
Pour ton alim régulée de 13.8v/3a je pense pas que ca fasse l'affaire et çca vaut peut etre meme pas le coup de bidouiller celle ci .
en plus elle fait 3a donc si tu te loupe ta ccd va pas aimmer meme avec des diodes !!D'autant plus que certaine alims sont dites 13 v mais en réaliteée fournissent du -6/+6 ou d'autre tension bizarre et ya rien de tel pour fumer une ccd .:b:
Pour moi c'est risqué, en ce qui concerne l'electronique il vaut mieux respecter les tensions demandées .
MERCI pour les réponses,
En ouvrant l'alim ce matin (marque RTO),il se trouve qu'il y a un potar de réglage sur le circuit imprimé.Il permet de passer de 13.8 à 12.6 ,donc pour le téléscope ça passe.
Mon ancienne alim est à 12.09,donc elle recevra la ccd,c'est plus sur...
yves
  younnic a dit :
Aucun problème ! 13,8V c'est une tension normale de batterie auto à vide et pleinement chargée. Tu n'as pas d'inquiétude, j'alimente tout en 13,8V également, surtout l'EQ6 qui ne s'en porte que mieux. 12V c'est la tension "nominale" et je dirais également "minimale" ! ;)
Vérifie seulement que ton alim est bien régulée et filtrée pour éviter de générer du bruit (ronflement) au niveau des amplis de la CCD.
