Arrivé des Lunt Pressure tuner
julouin
Chez galileo ils ne commercialisent pour le moment que la LS60 avec ce nouveau système ... pour la LS100 il ne doit pas encore être arrivé ?! ou pas en projet ?
Si c'était "l'ancien", je ne l'ai pas trouvé difficile à régler, bien au contraire. En tout cas, beaucoup plus facile que sur le PST.
  • Réponses 68
Jeff,c'est la course de la molette qui est déroutante au début.Ensuite,le point dur à mi course quand on l'utilise la première fois.Les premiers utilisateurs ont été déçus par ce qu'ils voyaient à cause de ça.Ils n'étaient pas totalement dans la bande des<0,8A.Les Lunt 100 sont équipées du nouveau système depuis le début,il me semble,par les infos que j'ai eues sur le forum Solar.
OK, cela expliquerait. (Je ne me souviens pas d'avoir remarqué un point dur dans la course).
La Lunt 100 avec le nouveau tuner.A l'avant un SM 90:be: La lunette appartient à Stephen Ramsden,un fou furieux du soleil;)Il réalise des tests de tout ses instruments ,sans complaisance.Tapez son nom dans un mteur de recherches et vous verrez son site avec des PDF de ses tests.
Sous toute réserve,le point dur proviendrait du graissage du mécanisme.Au bout de 2 ou 3 utilisations,ça disparait:)
Un petit historique de cette LS 60:dans le manuel,ce point dur n'est pas mentionné,d'ou une source de frustration des premiers utilisateurs.Des français et des américains se sont fait pièger,dont certains "pros".Il y a eu des retours de ces lunettes chez Lunt,à cause de ça:be:Je suis intervenu sur des listes pour faire part de ma modeste expérience et expliquer moultes fois comment bien utiliser cette molette.Certains retours étaient justifiés par le traitement de surface des lames du Fabry Perrot,qui ne correspondait pas au cahier des charges de Lunt.Les détails de surface et les protus étaient faiblards:(.Lunt a rectifié le tir et maintenant tout baigne;)
Merci pour ces précisions qui me confortent dans mon choix, Jean Louis :)
Cette Lunt 100 équipée du réglage par pression et affublée d'un filtre Coronado est impressionante! :o
Quelqu'un sait-il si la Lunt 100 qui était aux RAPs (et à Euroastro), était équipé du nouveau système de réglage, ou de l'ancien ?
D'après ce que j'ai lu, tout les LS100T-Ha sont équipés du "pressure tuner" en standard (logique vu le prix !).
Pour le LS60T c'est en option.
Jacques
Autant pour moi :confused:, les protubérances sont accessibles en Cak aussi comme en témoigne cette image prise avec un PST Cak:
EDIT: Après renseignements, la longueur d'onde Cak en dessous du bleu est moins perceptible par l'oeil humain et oriente donc ces filtres vers l'imagerie... tandis que le rayonnement H alpha fait pleinement partie du spectre visuel (dans le rouge)
Bien le bonsoir.
Le PST Cak donne une très bonne vision de la surface solaire. Le contraste bleu blanc est mieux ressenti par l'oeil humain, je suppose ?
Existe-t-il un filtre permettant d'augmenter le contraste de la vision de la surface solaire avec un PST en Halpha ? En plus bien sûr le réglage du FP.
Et un autre filtre permettant de renforcer la vision des protus?
Bon soleil.
PVG
Bien le bonsoir.
Bon soleil.
PVG
Pour renforcer la surface, il faut "double filtrer" , c'est à dire réduire la bande passante en ajoutant un filtre en tête du PST ... tu passes ainsi de 1 angstrom à 0,5 ... plus ou moins ... mais tu perds sur les protu à ce moment là ...
Je ne sais pas par contre s'il existe un truc pour renforcer les protu ?! :?:
Je reviens dans le sujet.
J'ai pu observer dans une Lunt 60mm (+-2300E) avec réglage latéral à la foire d'Essen en mai dernier. Il n'y avait pas d'autres instruments pour comparaisons.
Pour moi, c'est mieux que mon PST, mais j'ai de bons souvenirs d'observations avec une Coronado 60mm, une PST106+ERF et une Coranado 90mm. C'est elle qui me laisse le meilleur souvenir.
Bon soleil.
PVG
Jacques
Haha ! c'est grâce à toi que je me solarise régulièrement l'oeil ... des nouvelles de ton PST ? il va bien, je le fais chauffer autant que possible... son champ n'est pas uniforme mais je me régale bien avec ! ça fait tout juste 1 an que je l'ai et j'y prends pas mal goût . :cool:
Tu es passé a la Lunt 60 maintenant ?
au plaisir
Tu as tout dit:) La vision des protus c'est la bande du PST jusqu'à 1,5 A et peut être plus d'après certains(peut être JP Brahic).Plua la bande est étroite,moins on voit les protus,mais on augmente le contraste de la surface.Sur ma Lunt en double filtration,les protus deviennent d'un rouge très sombre pour les plus péchues.Pour les plus faibles,on ne voit quasiment rien.Le premier jour que j'ai testé le double stack,je ne voyais aucune protu.C'est en affinant les réglages les jours suivants,que j'en ai vu.Mais les détails de surface,le contraste,sont fabuleux:wub:
C'est pour ça mon Cher Jean Louis :) que tu vas encore plus t'éclater quand viendront les taches, filaments, etc... :rolleyes:
Tu vas te régaler ! :wub:
:)Merci Will,c'est sur,mais que le soleil se réveille,car ça commence à faire.Ces zones actives qu'on traque depuis un moment sont des précurseurs,mais quid du prochain cycle?Sera t'il de l'ampleur des deux derniers,ou anémique?
Bonjour Jean-Louis,
Je vois que tu t'éclates bien avec ta double filtration. Ce sera encore mieux si le soleil veut bien se réveiller ! ;o))
Ma lunette doit être en route chez Lunt je pense. Elle a un pb de centrage du Halpha comme je te l'avais dit, et Galileo a dit OK pour le retour.
Bonjour Super novice, c'est donc à toi que j'ai vendu mon PST (je ne connaissais pas ton pseudo) !! Ce n'est pas que je regrette mon PST, mais je pense que celui que tu as est supérieur à la moyenne. Si je compare avec ma Lunt, la différence ne doit pas être flagrante.
C'est bizarre ce que que tu me dis sur la non uniformité du champ. C'est un peu le défaut de tous les PST, mais il me semblait bien qu'après le retour du PST chez Meade because ERF, où ils m'avaient changé aussi le BF, ils avaient aussi réglé le pentaprisme, parce que les essais que j'avais fait m'avaient montré justement un nette amélioration dans l'uniformité du champ. En tout cas, je me souviens de bien belles images il y a 3 ou 4 ans quand le soleil était bien plus actif.
Jacques
Bonsoir Jacques ,
qu'entends tu par problème de centrage du h-alpha?
j'ai sur des images en entier du Soleil une image fantôme sur environ le tiers du disque8859-1244625292.jpg
Etienne
Etienne,as tu pensé que cela pourrait provenir de la peinture pas assez mate ,à l'intérieur du tube BF?As tu constaté ce défaut en visuel?Perso,en visu je ne constate pas de reflets ou d'image fantôme.C'est clean:)
Bonjour Jean-Louis,
Jacques
Jacques,j'espère que tu vas vite retrouver ta Lunt,pour pouvoir enfin en profiter:)
Jean Louis
J'ai le même problème que Titi sur mon PST, mais je crois pas que ce soit systématique , faudrait que je regarde mieux... mais ça arrive oui qu'il y ait cette image dédoublée qui gâche un peu le spectacle :confused:
Bonjour Jean Louis,
effectivement j'ai pensé à la peinture noir mate à l'intérieur du renvoi coudé BF,je dirais qu'il est un peu brillant , un peu en manque de peinture et je crois que je vais le repeindre .
en visu je constate la même chose.
Etienne
Le CaK avant tout, n'est pas fait pour le visuel : l'oeil ne perçoit qu'une teinte bleu profond quasi uniforme. En revanche le filtre montre les protubérances si sa bande est suffisamment étroite (même si ce n'est pas son sujet d'excellence). Enfin, il n'y a pas que les protubérances ! Le détail de la très basse couronne se perçoit magnifiquement bien si le diamètre est là. Si malgré cela, ce sont les protubérances qui demeurent la source de ta statisfaction alors il ne faut pas chercher une bande passante trop étroite : celle si priviligierait le disque au détriment du limbe. Enfin, je le sens comme ça. Cordialement.
Bonjour Jean Louis,
Etienne
Bonjour Etienne,j'ai trouvé ça:http://www.astrosurf.com/astro-clic/traiterimagepst.htm
Peut être un début de réponse:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=6395
Merci pour le lien :) . j'ai démonté le tube, c'est bien peint en noir mat ... si je trouve une feuille noir j'essaierai pour voir si ça change quelquechose mais je doute ...
J'ai démonté le pentaprisme, coloriage en noir et virer la graisse qui était de trop .. mais ça vient pas de là ... c'est pareil ... c'est soit le tube, soit entre les lames du FB ...
... à suivre
... à suivre
Est ce que tu as contaté ça avec tous tes oculaires?Sur mon ancien PST,j'avais un reflet avec un vieux plossl,mais pas avec des oculaires plus récents.
j'ai peint l'intérieur du renvoi coudé:idem toujours le reflet.!
Peut être un truc,regarde si l'objectif qui maintient le filtre ERF est bien vissé à fond.Quand j'avais reçu la Lunt,l'objectif n'était pas bloqué.
Je cherche des infos sur les reflets dans les PST.
