autostart
1pl65
bonjour a tous
Voila mon probléme; j'ai tenté de mettre a jour ma commande autostar pour un etx 90 mé tout c'est éffacé . De se faite il ne retrouve plus le por com é je ne sé plus rien faire pour la mettre a jour. Est'il possible de la reprogrammé a l'allumage pour quel retrouve les parametres d'usine é de quel facons ????
bonjour a tous
Voila mon probléme; j'ai tenté de mettre a jour ma commande autostar pour un etx 90 mé tout c'est éffacé . De se faite il ne retrouve plus le por com é je ne sé plus rien faire poue la mettre a jour. Est'il possible dé l'allumage de la reprogrammé a l'allumage pour quel retrouve les parametres d'usine é de quel facons ????
ge panse ken souaniant ton hortographe les pro du forom te rèpondré plu facilement ;)
Pour ma part je peux pas t'aider, désolé.
J'ai résolu son problème en suivant la procédure déjà renseignée sur le forum.
Je vais la répéter içi au cas où d'autres possesseurs de l'autostar rencontrent ce problème:
How to get to SAFE LOADER MODE IN YOUR Autostar
If the firmware in your Autostar crashes and you
cannot access the "DOWNLOAD" menu item on your
handbox, you can use the "SAFE LOADER" feature of
your new Autostar software (version release 1.1g
and above of Autostar, and all versions of Autostar
II).
Note:
To get into SAFE LOAD, follow these simple steps:
1. Make sure the Autostar and Telescope are turned off.
For an Autostar Handbox: (ETX, #495, #497, etc.)
2. Press and hold the "ENTER" key and the Scroll
Down Key located to the right of the help key
on the Autostar handbox.
3. While depressing both keys, turn on your Telescope
power switch.
You will need both hands to accomplish this.
You should see "FLASH LOAD READY" on your display.
You may see a version number following the
"FLASH LOAD". In this case the display would read
"FLASH LOAD 2.0 READY". Either of these display
formats indicates that you can proceed to Update
your Autostar with new software.
For an Autostar II Handbox: (LX-200 GPS)
2. Turn on your telescope power switch.
3. IMMEDIATELY type 999 on the keypad of the handbox. The
handbox LCD should display "Downloading...DO NOT POWER
OFF". If it does not display this, repeat the procedure.
If it still does not display this message, there may be
a more serious problem and you should contact Meade
customer service.
5. Start the ASU program.
At this point you can retrieve the body data from
the autostar by pressing the Retrieve button on the
dialog. If the data is not corrupted it will appear
in the handbox list window.
6. Press the "Update Autostar Software Now" button.
